adapter
Versuche gerade via Fruity Loops die Programmzuordnung(en) b
Versuche gerade via Fruity Loops die Programmzuordnung(en) beim Polylite zu kapieren:
- Im polyphonen Modus 00: haben da alle 4 Stimmen dieselben Klangeinstellungen, also dasselbe Programm!?
- In monophonen Modi 01, ..., 04: ich kann scheinbar nur auf einem der vier MidiKänale, also bei der aktuell bearbeitbaren Stimme, ein Program Change durchführen. Macht ja Sinn und paßt mit der Info im Manual zusammen... Den Mode kann man über Midi garantiert nicht ändern, oder? Wie sollte das auch gehen... Dann muss man also bei 4fach monophonem Betrieb manuell die 4 Stimmen je einem Programm zuordnen!? Somit kein total recall via SoftSequencer möglich. Sehe ich das richtig?
- Weiter im Fragenkatalog: Kann man solche "Ensembles", also Zuordnungen der Stimmen zu den Programmen im monophonen Betrieb, auch komplett abspeichern?
- Im Handbuch wird bei den Presets von polyphonen und monophonen Sounds gesprochen. Was soll ich denn nun darunter verstehen? Eine technische Bedeutung wird es doch wohl nicht haben!?
- Und eine Panic-Taste gibt es auch nicht? Fruity Loops ist als Midi-Sequencer nicht gerade sauber. Notenhänger kommen beim Starten/Stoppen leider häufig vor. Ich muss hier daher dauernd einen 4stimmigen Akkord zum Polylite jagen, um der Monotonie eines Ein- bis Viertons den Garaus zu machen. Don't panic, okay. Aber. Keine Tastenkombination dafür? An/aus ist ja auch keine Lösung. Oder doch? Wie sollte man das live handlen?
Klingt jetzt arg kritisch, aber der Polylite ist schon schnukelig und so schön handlich. Genau das richtige, um aus der Electribe MX eine analoge Grooveboxe zu machen.
