Massive LFO 'einfaden' ??
Hey Leute,
steh grad aufm Schlauch. Wie kann ich denn mit dem Massive eine LFO-Modulation 'einfaden'?
Bei Synths mit ModMatrix is das ja ziemlich einfach. LFO moduliert beispielsweise OSC1 Pitch, dann ein Envelope auf die Modulationstiefe des LFO und feddisch is der 'Fade-Effekt'...
Nur: Wie mach ich das mitn Massive? Is wahrscheinlich ähnlich einfach, aber ich checks nich.
Wenn du den LFO nur fuer ein Ziel verwenden willst, einfach den AMP-Parameter des jeweiligen LFO modulieren, z.B. indem du das Kreuz ueber der LFO-Envelope auf den Mod-Amount Quadrat des LFO-AMP-Reglers ziehst. Wenn's abhaengig vom Ziel funktionieren soll, du das LFO nebenbei noch fuer ein anderes Ziel brauchst, muesstest du ueber SC = Sidechain Modulation gehen, siehe Manual Seite 24 ...
