Mac Book Pro 16 Zoll jetzt noch kaufen ?
newuser
Mein 15er i7 2016 hat die 40 -60 Grad Krankheit, lässt sich nicht weiter öffnen, Mein 27er IMac 🖥 hat soeben den Bildschirm fallen lassen , er war eh schon beschädigt . Was nun ? Lohnt es jetzt noch ein 16er zu kaufen ? Ohne M1 ?
Oder soll ich die kaputten Teile reparieren ? Und abwarten ? Also einen i .Mac will ich nicht mehr eher Note mit Bilschirm, das 13er Air ist mir ein wenig zu klein. Habt Ihr einen Rat?
Ich würde noch warten. Spätestens November/Dezember werden neue Macs vorgestellt und da soll auch ein neues 16 Zoll MacBook Pro kommen mit M1x oder wie auch immer der Prozessor dann heißt. Ich hab mir letztes Jahr direkt den neuen M1 .Mac Mini gekauft, und das Teil ist absolut klasse. Ein Kollege hat das aktuelle Intel MacBook Pro 16 Zoll und das klingt wie eine Turbine bei der kleinsten Anstrengung. Die M1 Serie ist quasi lautlos.
M.i.a.u.: 0x1
Immer ein guter Anhaltspunkt. Würde auf keinen Intel-Mac mehr setzen, außer man ist darauf angewiesen.
Ich habe ein MacBook Pro, 16 Zoll, 2019, 2,4 GHz 8-Core Intel Core i9, 32 GB RAM. Das M1 Air 13 meiner Frau ist schneller ;-), läuft länger, ist leiser und kälter, und war günstiger.
Nachteil für mich: Bildschirmgröße, weniger RAM, kein Intel, ich hätte aber doch warten sollen ... und, am Ende stecke ich doch eh immer externen Bildschirm dran.
Vielleicht hilft die Info.
Habt Ihr einen Rat?
Ich hatte auch ein 2019er 16'' und brauchte es wegen Corona nicht mehr so oft. Hab es dann verkauft und mir ein M1 MacBook Pro gekauft. 17 Std. laufzeit, Lüfter nicht zu hören und das ganze füllt sich auch noch beim normalen Arbeiten flotter an.
Ich würde definitiv auf das Neue 16er warten. Wobei ich mein M1 nicht für Musik verwende, sondern für Programmierung und Projektmanagement. Aber trotzdem glaub ich, dass ein 16er massig an Wert verliert, sobald der M2/M1x (was auch immer drin ist) in der 16er Variante kommt. Und wenn es Dir nicht gefällt, wirst du das alte 16er sicher nachgeworfen bekommen.
Apple steht kurz vor dem Release der M1X Serien - ich warte auch - ich würde warten - wird aber Herbst werden.
Wenn du Wert auf einen leisen Rechner legst, würde ich einen Riesenbogen um das MBP 16" machen. Das Teil hat in bestimmten Szenarien den akustischen Charme eines Airbus-Triebwerks.
Benötigst du unterwegs zwingend einen großen Bildschirm? Falls nein, wäre ein M1 Air mit externem Monitor für zuhause eine gute Lösung. So mach ich das und bin damit hochzufrieden.
OK danke für Eure Antworten, ich denke über ein M1 Air nach.Was für einen ab 32 Zoll Montitor kann man empfehlen?
Achte darauf, dass der Bildschirm einen USB-C-Eingang und einen integrierten USB-Hub hat und PowerDelivery mit mind. 65 W liefert. Dann hast du nur ein Kabel zum M1 Air, über das dann alles abgewickelt wird (Strom, USB-Daten, Videodaten). Der Monitor fungiert dann als Dock. Das ist superpraktisch, wenn du das MacBook mitnehmen willst, musst du nur ein Kabel abziehen.
Beispiel: https://www.dell.com/de-de/shop/dell-32-4k-usb-c-hub-monitor-p3222qe/apd/210-bbbj/monitore-und-monitorzubehör
Danke, ich denke so mach ich es, mal sehen kann später immer noch eine 16er erwerben....
Den hab ich mal geordert, werde berichten wenn alles läuft!
Hab ich auch gemacht, Air M1 1 T 16GB
Die M1 sind toll - nicht missverstehen - ich will aber meist was mit vielen USB Ports und SSD ohne Ende und so - denke dieses Mal könnte ich auch wieder vom iMac auf MBP Desktop gehen - ich überlege ob ich das will aber auf keinen Fall 13" - ich will groß und so - kann ich auch mehr erkennen.
Klar - gibt auch den Mac MIni - aber ich warte trotzdem auf die Pro-Linie, weil ich beim iMac mind 27" haben wollte - und beim iMac bekommst du viel fürs Geld - meiner Ansicht schon lange bei Apple der Rechner mit dem besten Gegenwert - tolles 5k Display - nutze ich jeden Tag und freu mich immer noch drüber.
Klar - gibt auch den Mac MIni - aber ich warte trotzdem auf die Pro-Linie, weil ich beim iMac mind 24" haben wollte - und beim iMac bekommst du viel fürs Geld - meiner Ansicht schon lange bei Apple der Rechner mit dem besten Gegenwert - tolles 5k Display - nutze ich jeden Tag und freu mich immer noch drüber.
Das stimmt, vielleicht später nochmal einen 27er, dann geht das Air hier an meine Frau;-)
Warte auch auf den iMac mit dem großen Display und bin gespannt, was Display-Größe, Anschlussmöglichkeiten und Preis angeht.
Es gab ja auch ein Gerücht, es gäbe einen 32“ iMac, was ich richtig gut fände. Wahr wird aber wohl ein größerer Screen mit weniger Rand sein.
Auf jeden Fall nicht wenn du jemals einen zweiten Screen betreiben möchtest...
Das ist ein No-Go. Wenn ich überlege wie gut mein MacBook Pro aus 2015 noch hält. Trotzdem würde ich es einmal auf Kulanz versuchen, denn das kaputte Displaykabel ist ein bekanntes Problem!
habe ich versucht aber die machen einfach nichts, in USA läuft gerade eine Klage....ich warte noch ein wenig mit der Tonne, hier liegt noch eins von 2012 ;-)
das funktioniert, mit dem Air M1 bin ich sehr zufrieden ist halt ein wenig klein...aber wenn der Dell Bildschirm kommt passt das..
Ja, bitte. Genau dieser DELL ist nämlich auch das Objekt meiner Begierde.
So habe vorgestern bei Klarsicht-it.de den Monitor bestellt , gestern geliefert, etwas günstiger als bei Dell,Plug and Play läuft mit Tascam Model 12 und usb Masterkey die USB Schnittstellen laufen sehr gut
ein Kabel vom Mc Book Air M1 läuft , Bild scharf, ich bin sehr zufrieden
Alls mein Daumen ist hoch für den Dell Montitor und das Mac Book Air M1 . Eine Kombi die Spaß macht
Da ich jüngst dasselbe Problem habe... gibt es irgendeine (bezahlbare) Lösung dafür oder lässt sich der Kabelbruch nur mit neuem Display bezahlen? 😬
Ich habe noch keine gefunden, ausser einer waghalsigen Reparatur auf YouTube, da wird das Ribbon quasi repariert, was sehr schwierig aussieht.
