S
stardust3232
Servus Musikfreunde ,
seit kurzem habe ich eine K2000R und hierzu habe ich eine SCSI Festplatte gekauft, ist zwar 9GB groß aber ich weis daß es maximal als 2G annerkannt wird von meine K2000R V3.87.
Nun zur verbindung habe ich eine 50 Polige Interne SCSI Kabel genommen die allerdings 3 Steckstellen hat wie bei eine IDE Kabel womit man ja im PCs (zu mindets die alten PCs) die CD Romlaufwerk und IDE FEstplatten zusammen auf die Mainboard der PC verbinden kann als Master und Slave, also genau so eine aufabu art hat diese, allerdings 50 Polig , SCSI eben halt.
Die Fetsplatte ist von IBM , modelDRS-39130 , und im unterem Bereich hat es eine 2x12 er reihe Pinbelegung, als ich es bekommen hatte waren bei Pin 5 und Pin 6 die Jumper drann, die 5 bedeutet so wie es dort abgebildet ist ENABLE AUTO SPIN und die 6 bedeutet SCSI TERM ON, also habe ich diee auch so gelassen fürs erste.
An meine K2000R ist ebenfalls eine Externe SCSI CD ROmlaufwerk verbunden die eine Terminierungs-Schalter drann hat den man An und Aus-schalten kann. Nun unter diese Konfiguration stratet weder die HD noch der K2000R, der HD gibt kein muks von sich , der K2000R gehts zwar an aber der Display bleibt Blank, also bootet nicht vollständig , nun ich habe mir die ganze zeit gedacht daß es wohl an der terminiurung liegen könnte, habe etliche variationen ausprobiert, auch die Pinbelegung der HD mehrmals geändert, der HD startet nur dann wenn ich den Externa SCSI Kabel Stecker die ja auf das Audioausgänge-Board der K2000R steckt, herrausnehme , der HD startet dann und K2000r ist dann auch normal beim Booten, wenn ich allerdings dann auf DISC drücke bei k2000r und dort die HD als DIESES KURZWEIL anklicke und Formatieren versuche bekomme ich die Meldung daß es probleme beim Synrcronisierung (bin mir nicht sicher ob es so stand aber so was der art!?) der HD gebe, nun mehr komme ich nicht weiter, ich weis nicht warum der HD nur dann startet wenn ich den Externen HD Kabel die ja intern im K2000 verbunden ist vom Board trenne? was mache ich falsch, ist eventuel der HD nicht dafür geeignet, oder muss ich da was noch am Pin belegung der HD machen?
Hier die liste der Pinbelegung am HD:
1= SPARE (50 PIN) ID BIT 3 (FOR WIDE)
2= ID BIT 2
3= ID BIT 1
4= ID BIT 0
5=ENABLE AUTO SPIN
6=SCSI TERM ON
7= DISABLE UNIT ATTN
8= TI SYNC NEGO
9= AUTO STRAT DELAY
10= DELAY STRAT 6/12
11=DISABLE PARITY
12=LED OUT
für jede hilfe währe ich sehr dankbar.
GRuß.
2= ID BIT 2
3= ID BIT 1
4= ID BIT 0
5=ENABLE AUTO SPIN
6=SCSI TERM ON
8= TI SYNC NEGO
9= AUTO STRAT DELAY
11=DISABLE PARITY
12=LED OUT
GRuß.
