Phobik
Hallo zusammen,
nun steht hier mein zweites Analoggerät, die Volca Kick, neben meinem Behringer Neutron. Aktuell laufen beide mono in Eingang 1 und 2 meiner Maschine MK3, was nicht das beste Interface ist dafür denke ich? Falls Ihr mir dazu raten würdet, ich habe noch ein Tube MP/C (Compressor und Limiter Preamp) und eine Focusrite Scarlett 2i2 hier stehen. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Wie Pegel ich diese am besten ein, worauf muss ich achten?
Meine Volca kommt bei voll aufgedrehtem Volume Regler mit -20 Db rein. Nutze ich den Utility von Ableton, um die Kick auf -6 Db hoch zu schrauben erhalte ich zwei Störgeräusche:
a) Helles Grundrauschen
b) Fiepen, sobald ich Sync Out aus dem Arturia Keystep in Sync In zur synchronisation nutze. Dieses wird nicht vom Volume Regler der Volca beeinflusst und stört extrem. Vielleicht ein Defekt?
Wisst ihr da weiter?
Viele Grüße
EDIT:
Thread kann soweit gelöscht werden. Aber eventuell hilfreich falls jemand in der Zukunft hierrauf stößt:
a) Zum einen ist das mitgelieferte Volca Kabel nicht geeignet, um es einfach in einen symmetrischen Eingang zu leiten. Zwar ist der Output der Volca Kick grundsätzlich mono, allerdings kommen hierbei links und rechts die selben Signale, welche sich bei der zusammenführung auslöschen. Lösung war für mich ein 1xStereo Klinke 3,5mm auf 2xMono Klinke 6,3mm, wobei ich nur eine 6,3mm Klinke ins Interface geleitet habe.
b) Das Grundrauschen wird nach meinen Nachforschungen nicht von der Volca produziert, sondern hat irgendwas mit meinem USB-Interface oder USB-Anschluss zutun. Irgendein fehler wird sich bei mir eingeschlichen haben. Dieser raubt mir aktuell ziemlich die Nerven, da auch alles unsynchron läuft, trotz sync.
Viele Grüße
EDIT:
