Thomas75
Mahlzeit zusammen,
hab mir für kleines Geld einen alten ES-1 besorgt, natürlich noch mit Smartmedia
Wollte das Gerät eigentlich nur als MIDI-fähigen Drumsampler benutzen, allerdings scheint das Teil keine eigenen Samples zu erkennen?!
Wahrscheinlich irgendwo schon mehrfach durchgekaut, konnte aber nirgends eine echte Lösung finden. Das Problem ist folgendes:
Auf der SM-Karte befinden sich noch einige .es - Dateien ( Gerät war natürlich gebraucht, so auch die Karte ), die erkennt das Gerät problemlos. D.h. die könnte ich laden...
Wenn ich nun aber eigene .wav - bzw. .aif - Samples ins Root Verzeichnis der Karte packe, kann ich die, wenn die Karte dann wieder im Electribe steckt, nicht anwählen.
Laut Manual soll dann ja im Display [E] erscheinen, zur Auswahl eigener Samples. Das passiert aber nicht.
Die Karte funktioniert eigentlich; läuft problemlos im Kartenleser und ich kann auch Samples vom Electribe auf die Karte speichern. Nur die vom Rechner auf die Karte gezogenen Samples erkennt er nicht. ( Ja, hab sie auch anständig nummeriert, also Werte zwischen 00.wav und 99.wav )
Falls das nicht funktioniert, ist die Kiste praktisch wertlos...
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Danke!!
Danke!!
