marcelfrehse
Hallo Leute, ich bin bissel am verzweifeln.
Immer wenn ich an meinem Korg ES-1 den Effect verändere , wird der angewählte Effect gespielt, manchmal auch nicht. Da kommt dann ein anderer den ich so nicht eingestellt habe. Wenn ich dann einmal eine Runde rumgeschaltet habe und durch alle durchgegangen bin, ist der gewünschte Effekt wieder da.
ich habe keine aufgezeichneten Motion Sequences, leeres Pattern, eigenes Sample. Kann das sein dass der Poti der Effektauswahl die Werte nicht mehr richtig übergeben kann?
Aufschrauben? Zur Reparatur ? Alles andere funktioniert tip-top .. kennt dieses Problem noch jemand?
Oder ist das OS vom Korg einfach träge? ich habe 2 Firmwares aufgespielt - das Problem bleibt. Hab sogar schon mehrmals mitbekommen, dass - obwohl ich den Effekt nicht geändert habe, der Effekt beim Abspielen des Samples auf einen anderen gesprungen ist und wieder zurück. Auch ist es vorgekommen, dass beim Abspielen eines Samples, was einem Effekt zugeordnet war, der Effekt nachgerutscht ist. Also: Sample läuft mit Effekt 1, ich stelle auf Effekt 2, das Samples läuft noch ein paar Mal mit Effekt 1 weiter, und plötzlich ist es Effekt 2. Und - auch das kommt vor .. wenn ich einen Effekt auf ein Sample lege, und der Effekt ist weiterhin falsch, und ich lasse etwa 30 sek ab von dem Gerät, und gehe dann ran und spiele das Sample ab, dann spielt es mit dem richtigen Effekt, so als ob es in Abwesenheit den Effekt endlich bekommen hat. Interessanterweise betrifft es aber NUR den Poti zur Änderung des Effekts. Die beiden Funktions-Potis zur Stärke und Mod des Effekts sind nicht betroffen.
Ich find das alles sehr eigenartig. Ist das ein Fall für den Techniker ?
