Klanglager [dawless Techno, House & Acid 120-145bpm]
Ich verstehe deren Pattern-Kit Logik einfach nicht. Manual sagt, ein Kit ist nur die Zusammenstellung der 11 Instrumente. (laut deren Darstellung auch die Effekte)
Die Patterns sind der Rest... Wenn ich jetzt die Kits durchgehe, höre ich bei jedem eine andere Zusammenstellung der Instrumente, schön, ergibt Sinn. Wenn ich nur die Patterns durchgehe, ändert sich ebenfalls jedes Mal die Zusammenstellung der Instrumente, macht keinen Sinn!?
Was unterscheidet Kit 79 von 80, speichern kann man doch überall?
Nichts, die kannst du auch überschreiben. Ich hatte sie am Anfang alles belassen, ich habe da dann gelegentlich hereingeschaut, wie z.B. etwas gemacht wurde.
Ich kann doch von jedem Kit aus auf alle Samples der TR-8S zugreifen?
Ja.
ich dachte ein Kit ist einem Pattern immer übergeordnet, w as falsch ist. Anleitung hilft.
Das ist auch so. Ein Kit kann in verschiedenen Pattern verwendet werden. Das würde ich aber nie mache. Bei mir hat jedes Pattern sein eigenes Kit.
Weil mit dem Pattern ein anderes Kit geladen wird. Wenn du ein Pattern lädst und dann auf Kit drückst, wird dir angezeigt, welches Kit das ist. Du könntest also auch ein anderes Kit für ein Pattern laden.
Werde noch Monate brauchen bis ich mit der richtig warm werde, aber jetzt lasse ich die Circuit Tracks konsequent stehen. :D
Hier ist vieles schiefgegangen und noch mehr weggeschnitten. :D
[138bpm]
Bin noch am überlegen ob ich die Aufnahme nicht wieder offline nehme. :D
Mit der TR8 muss ich ganz von vorne anfangen, ganz langsam. :D Bei der CT baue ich mittlerweile aufwändigere Beats und hab imo im letzten Track auch endlich ne druckvolle (zumindest bessere) Kick hinbekommen. Mit ihr läuft es schon ganz gut.
Mit der TR8 fange ich am besten nur mit 4 Spuren und 2 bis 3 Variationen an, bevor wieder so was rauskommt...
Im letzten Jam war auch die CT und der monologue dabei. Letzteren rausgeschnitten, dort hatte ich schon vergessen was ich wie machen wollte. :D Die ganze Vorbereitung hat so lange gedauert, beim Jam dann viele Dinge die ich tun wollte vergessen und dann ist ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis dabei rausgekommen.
Jetzt konzentriere ich mich auf ne ordentliche Kick und vielleicht noch nen guten Mix. Das ist schon ein geiles Teil, bin nur das totale Gewöhnungstier und muss sie jetzt nur benutzen. Fast 650 € und ich hab's erst zwei Mal benutzt...als ich das erste Mal die Samples auf der CT gewechselt hatte, konnte ich mich erstmal nicht mehr von ihr trennen. 🤷‍♂️
Die CT war meine erste Anschaffung und war wirklich jeden Cent wert. Auch jetzt, wo sie langsam von anderen als Master abgelöst wird, erledigt sie halt andere Aufgaben und Funktionen.
Werde sie vermutlich bald zur One-Shot-Samplemaschine umfunktionieren und die SD Karte nur mit solchen vollknallen um sie im Jam nach belieben aus den Presets abzufeuern.
Habe ich das erste Mal beim Anfang von Hold so gemacht und die Möglichkeit hat mir sehr gefallen.
Hier der zweite Teil vom Jam. Hier ist vielleicht mehr Abwechslung enthalten als in allen bisherigen Jams. :D
Hab mir sogar 3 eigene Beats auf dem monologue gebaut, wovon glücklicherweise keiner zum Einsatz kam, wobei ich das jetzt nicht mehr so genau sagen kann, jedenfalls sind hier auch ein paar Presets vom monologue enthalten.
Die CT hat auch ihren Part beigetragen.
Im ersten Part passiert nach so vielen kurzen Breaks/Scatter einfach nichts, hier kommt zwar auch nichts wirklich dazu, aber es verändert sich etwas mehr.
Gegen Ende hin kommt auch mein Pedal das erste Mal total dilettantisch und deplatziert noch zum Einsatz. :D
[138bpm]
Wenn ich es mal schaffe so was wie einen Groove zu erzeugen, dann unterbreche ich ihn noch viel zu schnell/häufig. Dann kommt nach den kurzen Zwischendrops zu wenig, kein neues Element oder klangliche Veränderung.
Hier ist der komplette Jam zu hören.
Bei 01:36 gefällt mir der Wechsel. (insgesamt aber zu lang bis 02:14)
Bei 06:53 nehme ich den monologue mit rein und verkacke es dann mit ihm. Keine Ahnung wieso ich das vorher beim kurzen Testjam nicht wahrgenommen habe, aber er klingt im Mix viel zu dumpf, basslastig irgendwie.
Bei 07:27 kommt er kurz besser durch.
Ab 08:13 der Part gefällt mir auch etwas besser, eigentlich am besten...(bis der monologue raus ist :D bei 08:38)
The Tackle (Extended) [141bpm]
Den hab ich soeben mit Dolby (Thunder) mastern lassen. Die originale Datei wurde direkt ersetzt... Wirkt jetzt insgesamt etwas lauter, die leisen Stellen wurden angehoben und es klingt irgendwie besser (sauberer?), noch keine Ahnung was ich davon halten soll, ich lasse das jetzt einfach so. :D
edit: zum Vergleich: Tackle beginnt in der gemasterten/extended Version etwa bei Minute 02:45.
Habe bestimmt an die 20 Anläufe für den Start gebraucht und jetzt hab ich den Build Up doch wieder weggeschnitten.
[145bpm]
Mit dem Jam eher unzufrieden. 2 oder 3 Spuren auf der TR-8S mehrmals komplett gelöscht und neu zum bereits bestehendem dazugebaut. Das selbe auf der CT und auf dem monologue mehrere Presets mit Pattern vorbereitet, die dann zwar toll, aber völlig unpassend waren. Hier ist die eine Synthline in den 4 Minuten schon nervig. Kick könnte besser. Nach mehreren Stunden war ich mir beim abmischen auch unsicher und hoffe die Lautstärken getroffen zu haben. Hab den monologue ausgeschaltet und mich auf die anderen beiden konzentriert:
[145bpm]
Hier auch nicht zufrieden, aber etwas besser als der letzte. Die Hälfte fehlt.
[165bpm]
Du entwickelst dich! Sehr schnell sogar! Gefällt mir.
Machst du eigtl Multitrackrecording oder nimmst du einfach nur die Summe auf?
Denke, wenn du jede Spur separat nochmal in der DAW hast, könntest du nochmal mehr rausholen,
ohne dabei den Jamfaktor zu verlieren. Brauchst halt nur ne Menge Eingänge.
Alternativ ginge auch nen Mischer, aber da musste halt alles schon fix bearbeiten oder
nen Digitalpult, wie dem Behringer x32, da könntest du sogar beides machen.
Wäre so der nächste Schritt
Vielen Dank! Einige Jamabende sind schon exzessiv. :D
Wenn der Tag nur mehr als 24 Stunden hätte... Ich würde am liebsten auswandern und mich nur noch mit der Musik beschäftigen, aber da bin ich sicher nicht der einzige.
Nein, noch nicht.
Das hatte ich als nächstes vor, wird vermutlich was analoges und erstmal deutlich günstiger als das X32. :D
Oder endlich ein neuer (polyphoner!) Synth. Was als erstes bestellt wird, steht noch nicht fest...
Synthauswahl: JX-08, JD-08 & SE-02.
Mixer:
Nähere Mixerauswahl:
und bei den beiden hänge ich auch irgendwie
24 Bit sollte er können, Effekte sind mir eigentlich egal, wobei es ganz nett wäre wenn die zu was zu gebrauchen wären und ich sie ggf doch mal einsetze. Nach dem Kauf möchte ich noch ein paar freie Eingänge haben und Multitrackrecording.
Die ersten 3 wären die engere Auswahl.
Da könntest du auch was gebrauchtes nehmen.
Nen gebrauchtes Mackie 1604 evtl auch VLZ1 wäre was für Sound, nen Soundcraft M8 hat tolle Filter,
klingt aber bei zuviel Gain nicht gut, dafür ist es sehr clean. Also da gibts viele Möglichkeiten in günstiger
Similar threads
Klanglager
Antworten
161
Aufrufe
9K
Klanglager
Klanglager
