Kawai K5000 Editor
Klaus
Hallo Leute,
ich habe nach langer Zeit mal wieder meinen K5000S raus gekramt und will Sounds schrauben. Der seinerzeit mitgelieferte Emagic Sounddiver ist ja unter heutigen Betriebssystemen nicht mehr lauffähig. Ich habe jetzt mal die Demoversion des MIDI-Quest ausprobiert, aber ich oute mich jetzt mal als Dummie :? - ich blicke nicht durch. Ich sehe z. Bsp. nirgendwo die Möglichkeit die additive Engine zu nutzen.
Was übersehe ich? Kennt Ihr vielleicht einen anderen Editor?
Gruß
Klaus
Es gibt zu den OEM-Versionen von Sounddiver diverse Updates, danach sollte der Editor unter neueren Windows Versionen wieder funktionieren.
Edit: Die entsprechenden Downoads findest du im Files-Bereich der K5000 Yahoogroup
https://groups.yahoo.com/neo/groups/K5000
Auch wenn das jetzt nicht die Ntwort auf die Frage ist, aber es lohnt sich vielleicht mal die Programmierung am Gerät selbst zu checken.
Ich bin auch ein Fan des Sounddivers, allerdings fand ich insbesondere beim K5k die Bedienung am Display doch besser und schneller....
Die Yahoogroups gibts ja auch schon seit vielen Jahren nicht mehr, vielleicht hat das Update ja noch jemand irgendwo auf Platte rumfliegen. Wo hast du deine aktuelle Version her, vielleicht ist die auf der Kawai Seite ja neuer :dunno:
ich kann in den Yahoo Groups keine Download Section finden
Die OEM-Version 2.0r8 läuft auch ohne Updates auf WIN10_64Bit. (Win11 nicht getestet).
Nach der Installation die Datei "SoundDiver K5000.exe" auf WIN95 Kompatibilitätsmodus einstellen, dann gibt es auch keine Fehlermeldungen beim Start.
Natürlich läuft die neuere Version von der Kawai Seite ebenfalls.
Um die Hilfe-Dateien mit einem Doppelklick aufzurufen, wende ich folgende Lösung an:
  • Die Datei "winhlp32.exe mit der Beschreibung: Microsoft (R) Hilfe" aus Windows XP kopieren
  • Umbenennen in winhlp32_1.exe und in das Verzeichnis "Windows" von WIN10 kopieren.
  • Danach im SoundDiver Programmordner eine der "SoundDiver.HLP" Dateien mit der rechten Maustaste anklicken
  • Im Untermenue auf "Öffnen mit" scrollen, "Andere App auswählen", "Weitere Apps" anwählen und ganz nach unten scrollen
  • "Andere App auf diesem PC suchen", nun unter "C:\ den "WINDOWS" Ordner wählen, ganz nach unten scrollen
  • Die umbenannte Datei "winhlp32_1.exe" auswählen und auf öffnen klicken.
  • Nun sollten die *.HLP-Dateien mit einem gelben Fragezeichen versehen sein und sich mit einem Doppelklick öffnen lassen.
  • Zur Sicherheit den Haken setzen im Feld: "Immer diese App zum Öffnen von .HLP-Dateien verwenden"
Einzige Einschränkung: Der Aufruf aus dem SoundDiver Programm mittels "Hilfe F1" funktioniert so nicht.
Printscreen: OEM-Version 2.0 r8 auf WIN10/64Bit
Hier die Erklärung von Microsoft zum Thema
wenn sich das Problem damit lösen lässt?
Ist das natürlich das einzig Richtige, keine Frage.
(Windows 8/8.1)
Zitat:
Das Windows-Hilfeprogramm wird unter Windows 10, Windows Server 2012 oder höheren Versionen von Windows Server nicht unterstützt. Das Windows-Hilfeprogramm steht nur für Windows Vista sowie Windows 7, 8 und 8.1 zur Verfügung.
Wichtige Hinweise zum Herunterladen dieses Programms
  • Öffnen Sie die Links mit Internet Explorer.
  • Wenn beim Öffnen der Download-Seite die Meldung „Überprüfung erforderlich“ angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  • Wenn Sie zum Herunterladen der Datei aufgefordert werden, wählen Sie für 64-Bit-Version von Windows den Dateinamen aus, der die Zeichenfolge „x64“ enthält, oder für 32-Bit-Versionen von Windows den Dateinamen, der die Zeichenfolge „x86“ enthält. Treffen Sie Ihre Auswahl anhand der folgenden Informationen der automatischen Erkennung.
  • Das Windows-Hilfeprogramm wird unter Windows Server 2012 oder höheren Versionen von Windows Server nicht unterstützt.
Hier hatten weitere User das gleiche Problem:
https://answers.microsoft.com/en-us...is-again/ddcc2f40-e4f3-407b-9672-ee8a2b08a71e
Es ist einfach ein Thema bei IT Systemen, dass Formate und Protokolle über die Zeit sich ändern und alte Versionen nicht mehr unterstützt werden. Oft hängt das mit Security Themen zusammen.
Das HLP Format wurde so von CHM abgelöst, auch das ist schon wieder veraltet. Wer sich auf solche alten Zöpfe verlässt, wird dann von MS irgenwann einfach verlassen.
Immerhin läuft SoundDiver noch auf Windows 10 und dank @satchy wissen wir nun auch, was man genau tun muss, damit es funktioniert.
Man kann wohl HLP Files nach CHM konvertieren. Evtl. auch eine Option:
Das Update dürfte Version 3.irgendwas sein, allerdings ist das beim FS1R OEM etwas tragischer als beim K5000, da haben afair wichtige Funktionen gefehlt.
