ein analoger schwurbelt nicht!! das geht nur bei digitalen VAx ..
das hat digitale gründe, die bei analogen wie dem www.sequencer.de/syns/alesis/AndromedaA6.html Andromeda A6 nicht vorkommen (glück gehabt!)
wenn du also einen scheisssound mit schwurbel willst, musst du bei den vax suchen
schnellhüllkurven: nunja, das ist halt einfach: die dynamische steuerung von irgendwelchen parametern wird ja mit den hüllkurven gemacht, sie schnappen also unterschiedlich zu und unterschiedlich schnell.. das kann man eben auch hören..
wenn die hüllkurven schnell sind, kannst du tolle percussionsounds und clicks machen ,wenn sie nicht so schnell sind, dann sind die sounds nicht so knackig.. wenn du lieber pads magst, ist das natürlich egal
die hüllkurven sind direkt das ,was die bewegung im klang bringt, neben den LFOs und evtl modulationen durch 2 OSCs..
sprich: diese geschwindigkeit ist eben mehr obs "plöpp" oder "klickkk" macht bei schnellen einstellungen..
bitte hier auch nicht analog und digital verwechseln, denn da ist das unterschiedlich technisch gelöst.. speziell beim thema updategeschwindigkeit.. das ist nur bei digitalen wichitg.. jeeedoch: werden in vielen synths (auch dem andro) die HÜLLKURVEN digital generiert.. ebenso die LFOs..
