JP-08 Update
E
Erdenklang
Welche Tasten habt ihr gedrückt, um CC via MIDI bzw. USB zu bekommen. Bei mir will es mit den im Manual genannten nicht funktionieren.
Nach diesem Plan viewtopic.php?f=3&t=106168&start=2300#p1368414
also Update über MANUAL festhalten beim Einschalten - der JP ist jetzt im Laufwerkmodus via USB, dann OS draufschieben auf das JP-"Laufwerk" - das Update starten, JP sagt "OK" - dann auswerfen.
So wie hier https://static.roland.com/assets/media/ ... _e01_W.pdf
nach START - DUAL htalten und 1 drücken, dann 4 drücken (es gibt 4 Optionen) - gemeint ist die 1 Patch Number
Prüfen
Code:
How to know the version
Before you start, check the system program version of your JP-08.
Hold down PATCH NUMBER [8] button switch on the power to the unit.
Check the illumination of the indicators to determine the current version.
If the indicators are not lighted as shown below, carry out the update.
* If the pattern of lighted is as follows, the system is at the latest version. No update operation is necessary.
The PATCH NUMBER [8] button is lighted.
The PATCH PRESET [4] button is lighted.
After checking version of the product, power off the JP-08 without performing any button operation.
