Mr. Roboto
positiv eingestellt
Ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Doepfer Ringmodulator in meinem Pappschachtelsynthesizer. Wenn ich auch nur eine einzige Vebindung vom VM-1 Oszillatormodul zu einem der Eingänge des RM's herstelle, kommt kein Ton mehr aus dem (anderen Ausgang) des OSC. Auch das LFO-Modul stoppt sofort zu arbeiten. Die blinkenden LEDs verbleiben genau in dem Zustand in dem sie waren als das Kabel in den Ring. Mod. gesteckt wurde.
Wenn ich die Verbindung wieder unterbreche funktioniert alles wieder wunderbar. Ich habe die Verbindung zur Stromversorgung überprüft, konnte da aber keinen Fehler feststellen.
Wie kann es denn möglich sein, daß ein Modul solche Seiteneffekte auf andere Module hat?
Was könnte denn die Ursache für dieses Verhalten sein?
