Anonymous
Hilfe B-Ware - Moog Voyager Select Series
Habe den Moog Voyager aus der Select Serie
Ich will den wahrscheinlich morgen zu Thomann zum Austausch zurücksenden und wollte
Euch vorher fragen, ob einiges vielleicht normal ist.
1.
Unten in der Oscillator Section sind 4 Schalter.
Genau in der Mitte der 4 Schalter löst sich unten ein wenig das Paneel ab. Fühlt sich eher wie eine kleine Beule an.
Wenn man draufdrückt, scheint dahinter eine kleine Anhöhung zu sein. Das fühlt man zwischen den snderen Schaltern daneben nicht.
Ist das normal?
2.
Ich finde, dass grundsätzlich wenig Output vorhanden ist bzw. der Voyager etwas leise ist.
Ist das normal?
3.
Wenn man sich die Tastatur in der Horizontalen anschaut, sind die Tasten nicht alle in gleicher Höhe.
Zwischendurch sind mal einige Tasten ca einen mm tifer als die meisten so ca 3 Tasten insgesamt.
Ist das normal?
Thomann hat mir schon einen Freeway gesendet. Ich wollte jetzt nur noch im Forum nachfraqgen
ob ihr das normal findet.
Gruss Sudden
1.
Ist das normal?
2.
Ist das normal?
3.
Ist das normal?
Gruss Sudden
