Gligli Overcycler 6 Voice Hybrid Synth
bin grad auf das teil gestoßen. klingt ja wahnsinnig gut. bin beim nächsten batch auf jeden fall mit dabei.
gibts infos wann der kommen wird?
Spannendes Teil - die Kombination aus digitalen Oszillatoren und analogen Filtern scheint sich ja zu einem DER Standards zu etablieren.
Er wird sich wohl klanglich irgendwo zwischen Super-6, M oder Töörö/Manatee (ja, ich weiß, dass die alle ganz unterschiedlich sind - aber halt nicht NUR analo/VA oder NUR FM oder NUR Granular!) einordnen - eine neue Geschmacksrichtung, prima!
Den Sound finde ich sehr überzeugend, die Bedienung kann ich mir nicht so richtig vorstellen - das wird sehr von der Zusammenarbeit zwischen Reglern und Display abhängen.
Für die Entscheidung für nur sechs Stimmen wird es Gründe gegeben haben; ich vermute (irre mich aber vielleicht auch), dass acht, zehn oder zwölf Stimmen den Synth nicht so wahnsinnig viel teurer gemacht hätten, aber (für mich) noch viel attraktiver. Aber irgendwas ist ja immer, und das ist für jeden was anderes...
Ich habe schon Super-6, Manatee und (eventuell am nächsten dran) CTS-2000, deshalb kommt er für mich kaum infrage, aber das konnte Herr Gligli ja nicht wissen...
Schöne Grüße
Bert
Der Synth klingt in meinen Ohren hervorragend. Der hat was Gefühliges.
#5 ist für mich ein perfektes Beispiel, wie ein einziger Synthesizerklang und eine Musik eine Einheit sein können. Ein schönes Stück.
Ich finde, man hört, wie das eine das andere ergänzt.
Bei 300 Euro komme ich echt in GAS Gefahr. Aber nur so halb, weil die Bedienung halt Menüdiving ist (logisch zu dem Preis).
Ich finde den super.
Update von GliGLi:
Hello,
I just released the new firmware version (build 2024-10-29)
Smile smiley
What's new:
• New factory presets from Solidtrax.
• Firmware speed improvements, now the user interface won't slow down on modulation-heavy presets.
• New "Amplifier level" parameter, that can be used to level the volume of patches or to add even more overdrive at high levels.
• New "Wave Folder" WaveMod, that vertically (through amplitude) folds waveforms, ie. when they go past the maximum, they fold (or "bounce") back, and the WaveMod amount is the pre-amplification (from 1 to 16).
• New "Bit Crusher" WaveMod, that works by lowering the amplitude resolution of the single cycle (contrary to the "Grit" one, which lowers the frequency resolution).
• New "LFO Trigger" options, to reset the LFOs on each key press and to control how many periods they run.
• LFOs at speed 0 can now be used as a source of constant modulation.
• Patch names, that can be edited on a computer.
• Added "Perc" and "FX" as preset type.
• When the arpeggiator is in hold, new notes can be assigned regularly, allowing to play over an arpeggio pattern.
• Many user interface usability improvements.
• Bug fixes.
Download links: https://github.com/gligli/overcycler...build_20241029
Edit: By the way, the synth will be back in stock next week!
Und noch ein Video zu den Presets:
Was ich noch hören muss vom Overcycler, sind knackige, percussive Sounds, FM und metallisches...
Bisher ist alles ziemlich weich und pad-artig
Yo, habe auch gerade einen geordert. War noch ein wenig skeptisch ob der Baumarktoptik und der kryptischen Abkürzungen im Display, aber: Wer wagt, gewinnt!
Wie funktioniert das mit dem Firmware-Update? Wie lade ich die bei GitHub runter und wie installiere ich die?
Upgrading the firmware​
To upgrade the firmware, first download the latest version from: https://github.com/gligli/overcycler/releases (the file should be named "overcycler.bin").
Then, with the synthesizer connected to a computer, using the "UsbM" parameter from the Miscellaneous page set to "Disk", copy the "overcycler.bin" file to the root folder of the synthesizer disk (ie. there should be a "overcycler.conf" file in that folder).
Safely eject the disk from the computer, power off the synthesizer.
While pressing (0) on the keypad, power up the synthesizer again and you should be in boot loader mode:
Also ich find der klingt absolut phantastisch.
Passiert ja nicht mehr oft dass mich etwas so spontan begeistert, zu dem Preis und dem kleinen Footprint könnte man da schon schwach werden.
Warten wir mal ab wann er wieder verfügbar ist.
Mein Overcycler ist unterwegs, da ich das Synclavier Regen jetzt doch endlich Multitimbral bekomme, wird der Overcycler damit obsolet.
Falls ihn also jemand haben möchte, so kann er mich gerne per PN anschreiben und wir finden sicher eine Lösung.
Reserviert
Gruß
Mario
