khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
Seit dem Prozessorbug habe ich vorübergenehnd immer den offiziellen, aktuellen Kernel und keinen Realtime Kernel mehr installiert.
Keine Ahnung ob dass damit zusammenhängt, es ist nur in etwa zeitgleich damit eingetreten.
Problem ist das weder Firefox noch Seamonkey Audio über Jackdbus hörbar übertragen. Die Audio connection verbindet sich immer automatisch in z.B. qjackctl. Sprich es funkt eigentlich.
Nur den Ton höre ich nicht.
Nach
geht der Ton über ALSA.
Hat jemand einen Tipp?
Grade alte Einstellungen in "/home/.asoundrc" gefunden. Braucht man die noch? Habe sie ja "#".
Ich will das lieber über Jack(d/sbus) qjackctl laufen lassen.
Muss ich da im /home Verzeichn
Nach
Code:
killall -9 jackdbus && killall -9 qjackctl
Code:
[ebuild R ] www-client/firefox-59.0.1::jorgicio USE="dbus gmp-autoupdate jack screenshot startup-notification -bindist -custom-cflags -custom-optimization -debug -eme-free -hardened -hwaccel (-neon) -pulseaudio (-selinux) -system-harfbuzz -system-icu -system-jpeg -system-libevent -system-libvpx -system-sqlite {-test} -wifi" L10N="de -ach -af -an -ar -as -ast -az -bg -bn-BD -bn-IN -br -bs -ca -cak -cs -cy -da -dsb -el -en-GB -en-ZA -eo -es-AR -es-CL -es-ES -es-MX -et -eu -fa -ff -fi -fr -fy -ga -gd -gl -gn -gu -he -hi -hr -hsb -hu -hy -id -is -it -ja -ka -kab -kk -km -kn -ko -lij -lt -lv -mai -mk -ml -mr -ms -nb -nl -nn -or -pa -pl -pt-BR -pt-PT -rm -ro -ru -si -sk -sl -son -sq -sr -sv -ta -te -th -tr -uk -uz -vi -xh -zh-CN -zh-TW" 0 KiB
Code:
[ebuild R ] www-client/seamonkey-2.49.7.0_p0::gentoo USE="calendar chatzilla crypt dbus gmp-autoupdate ipc jack jemalloc roaming startup-notification -custom-cflags -custom-optimization -debug -force-gtk3 -minimal (-neon) -pulseaudio (-selinux) (-system-cairo) -system-harfbuzz -system-icu -system-jpeg -system-libevent -system-libvpx -system-sqlite {-test} -wifi" L10N="de -cs -en-GB -es-AR -es-ES -fr -hu -it -ja -lt -nl -pl -pt-PT -ru -sk -sv -zh-CN -zh-TW" 0 KiB
Code:
[ebuild R ] sys-kernel/gentoo-sources-4.15.13:4.15.13::gentoo USE="-build -experimental -symlink" 0 KiB
Code:
[ebuild R *] media-sound/jack-audio-connection-kit-2.9999:0/2::bar USE="alsa dbus pam -celt -debug -doc -ieee1394 -opus" ABI_X86="(64) -32 (-x32)" PYTHON_TARGETS="python2_7" 0 KiB
Code:
[ebuild R ] media-sound/qjackctl-0.4.5::gentoo USE="alsa dbus -debug -portaudio" 0 KiB
Code:
#pcm.!default {
# type plug
# slave { pcm "jack" }
#pcm.jack {
# type jack
# playback_ports {
# 0 system:playback_1
# 1 system:playback_2
# capture_ports {
# 0 system:capture_1
# 1 system:capture_2
#ctl.mixer0 {
# type hw
# card 0
