Erica Synths Perkons - Probleme mit den Samples nach FW 1.2
Bowler
Stammheim
Moin,
wer von hat schon nach dem 1.2 Update neue Samples draufgezogen?
Folgende Sache, mit der FW 1.2 kann man ja einen Order, mit "SAMPLES" beschriftet stumpf auf die SD Card ziehen.
Die Samples haben 16bit 48Khz Mono Wav und werden nach Neustart gegen das Blech aus Voice 4, Algo 3 ausgetauscht.
So weit, so gut. Hatte nach dem Update auch alles tip-top funktioniert.
Bei Erica stand, das man den Order auch von der SD Card löschen kann und dann ist im Perkons alles wieder wie immer.
Ist es auch, nur das ich jetzt, wenn ich erneut einen Order "SAMPLES" mit 3 passenden Wav Files anlege, der Perkons nicht startet (also startet, aber alle Lichter sind aus und es lässt sich keine Stimme anspielen).
Karte raus, neu starten, alles wunderbar, nur bekomm ich die neuen Wav Files nicht zum Laufen...
Hat wer eine Idee was da los ist?
Ältere FW aufspielen hatte ich auch schon probiert. Kann man sich die aufgespielte FW Version irgendwie anzeigen lassen?
Ok, das Problem hat sich gelöst!
Erica gibt an dass die Samples als Mono vorliegen müssen, was nicht korrekt ist.
Ich hab das einfach mal mit Stereo Samples probiert und dann hats anstandslos geklappt.
Lese ich das richtig, Du konntest keine Mono-Samples mehr reinladen - obwohl nach Ericas Spezifikation die mono vorliegen "müssen" - aber stereo-Samples gingen dann? :shock:
Die Voices sind doch mono, nimmt der Perkons dann einen Kanal davon oder mischt der die zusammen oder was passiert da?
Da sind gerade noch ein paar Ungereimtheiten, denen ich morgen nochmal auf den Grund gehen will.
Ich geb dann Bescheid wie der aktuelle Stand der Dinge ist.
Ok, ich hab den ganzen Nachmittag verschiedene Dinge beim Exportieren mit Studio One 5 ausprobiert und mal hat dieses und mal hat jenes geklappt, bzw. nicht geklappt.
Mal glaubte ich das es am Mono/Stereo liegt, dann an der Bitrate oder Abtastrate und hatte auch stets die Dateigröße im Blick.
Aktuell hab ich 3 Samples im Perkons, die so auch laufen.
1.Wav (160KB / Stereo / 44,1 kHz / 16 Bit)
2.Wav (44KB / Mono / 48 kHz / 16 Bit)
3.Wav (48KB / Mono / 48 kHz / 16 Bit)
Theoretisch dürfte das 1. Sample, laut Erica Anforderungen, gar nicht laufen.
Meine gestrige These, das Mono nicht, dafür aber Stereo läuft, ist somit auch nicht korrekt.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Die Samples die ich tatsächlich mit der Kiste nutzen will, sind drin und laufen, was schonmal gut ist.
Wenn ihr noch Ideen, Anregungen, Lösungsvorschläge oder was auch immer habt, immer raus damit.
Similar threads
