emagic mt-4 installation prob.
D
Dust Off !!!
das emagic mt-4 lässt sich
nicht zu laufen bringen
habe erst 9x treiber inst, ging nicht
habe den win 2k treiber instal, geht
unitor family editor geht nicht
kein host erkennt das mt4
was geht da denn
hat wer n plan was der fehler ist
best
was geht da denn
best
Welches Betriebssystem?
Welche Treiberversion?
Taucht das MT4 im Gerätemanager auf?
mt-4
auf win xp
i
funzt richtig laut rechner alles paletti
ausser meine daw,s erkennen die scheisse nicht...
springt nicht in den usb mode
ahso
habe schon den xp den 2k
und den uni treiber ausprobiert
Ist das nicht eine ziemlich alte Midi-Schnittstelle?
Emagic wurde kurz nach dem Erscheinen von XP von Apple gekauft, damit wurde emagics Hardwareprogramm meines Wissens ziemlich schnell eingestampft. Kamen für das MT4 überhaupt noch XP-Treiber raus?
Falls Du nicht doch noch eine Lösung findest, empfehle ich eine Midisport 4x4 oder 2x2 von M-Audio, gebraucht kosten die nicht die Welt.
das stimmt aber nicht. das emagic mt4 gab es bis 2005 neu bei thomann zu kaufen und es ist neben dem midex3 von steinberg mit das beste was es am markt gab. midex8 und die emagic amt-8 und unitor-8 sind ebenfalls super midiinterfaces mit usb - der kram war eben auf cubase oder logic abgestimmt und dazu entwickelt worden.
meine vermutung ist, das phil die installationsroutine nicht ganz richtig gemacht hat. man muss den treiber über die systemsteuerung, hardware hinzufügen und dann stur manuell den trieber auswählen und installieren.
und er kann natürlich nicht bei win xp den win98 trieber installieren und diesen unitor treiber braucht er auch nicht, weil er ein mt4 hat und kein unitor interface.
somit hat er sich evtl. nun eine laus ins system gesetzt und muss die falschen treiber löschen und den richtigen treiber auf dem richtigen weg installieren. dann bekommt er das interface auch in logic angezeigt.
usb ist scheisse - das steht fest - alternativen sind aber nicht vorhanden für 4 bis 8fach interface - siehe den parallel thread wegen dem blofeld auch dazu.
So ist es!
In C:\Windows\inf alle Dateien nach Emagic durchsuchen (Ultraedit regelt), und die entsprechenden Dateien / Einträge löschen (dürfte eigentlich nur in OEMx.inf auftauchen).
Dann das MT4 an einem anderen (!) USB-Port anschliessen, und dem Treiberdialog den Win2k-Zweig des unidrv227 vorlegen. Wenn kein Treiberdialog kommt, muss das Interface über die Systemsteuerung/Hardware manuell hinzugefügt werden. Das sollte aber eigentlich nur beim Unitor ohne USB notwendig sein.
