DanReed
Nach 25 Jahren ist der Austausch der EL Folie des kleinen LCD absolut notwendig: Etwas Leuchtkraft wird erst Minuten nach dem Einschalten erreicht und außerdem pfeift irgendetwas sehr laut (ev. die Spule des Inverters, weil sich die Last verändert hat, oder die Folie selbst).
Hier mal ein Foto des Displaymoduls:
Es ist ein "LM 016L"-kompatibles (HD44780 Controller) mit 14 Pins und den beiden roten, über die der Inverter die EL-Folie versorgt.
Ich habe die Folie ausgebaut:
Zuerst dachte ich, ich versuche genau diese Folie als Ersatzteil zu finden. Also habe ich sie mal genau ausgemessen:
Gesamtmaß Folienfläche ohne Lötkontakte(LxWxH): 20.5mm x 74.5mm x 1mm
Leuchtaktive Fläche(LxW): 16.5mm x 67mm
Die finde ich nicht, allenfalls eine vergleichbare, jedoch zu einem stolzen Preis:
http://www.backlight4you.com/produc...tfolie--softgelb--18mm-x-74mm--laminiert.html
Stolz in Anbetracht, daß ein gesamtes neues mit LEDs hintergrundbeleuchtetes Display nicht mal die Hälte kostet:
http://www.reichelt.de/Hintergrund-...ARTICLE=31653;GROUPID=3005;artnr=LCD+162C+LED
LEDs wären natürlich gut, da ich dann auf den Inverter und jedes Pfeifen verzichten kann und nicht wieder nach 3000-10000h Betrieb ran muß.
Was würdet Ihr tun?
Was würdet Ihr tun?
