Elektron Digitakt II 1.15A
  • #542
Mahlzeit, bin neu hier :D Gestern Abend hatte ich meine ersten kleinen Gehversuche mit dem Digitakt 2, mein erstes Stück Elektron-Hardware überhaupt, und mir ist dabei eine Sache aufgefallen, von der ich noch nicht so 100% weiß, was ich davon halten mag. Nämlich, dass das Gerät selbst (im Gehäuse, nicht am Audio-Ausgang) ein leichtes ständiges Surren von sich gibt. Wohl das, was man im Englischen "Coil-Whine" nennt. Ist das normal? Ist jetzt nicht so, dass es mich wahnsinnig stört, aber wenn ich wüsste, dass die Kisten normalerweise absolut leise sind, würde ich es wahrscheinlich doch wieder umtauschen wollen... Angeschlossen hatte ich es über das mitgelieferte Netzteil direkt an ner Steckdose.
  • #543
Herzlich Willkommen.
Ist mir bei noch keinem Elektron Gerät untergekommen. Den DT 2 habe ich auch hier, Geräusche wie Summen o. ä. macht das Ding nicht, da bin ich mir relativ sicher.
M.i.a.u.: citizengain, qwertz123 und Q960
  • #544
Danke, danke!
Hab ihn gerade nochmal mit etwas Freitagabend-Feierabendruhe in Betrieb genommen und stelle fest, dass es doch nicht so ganz subtil ist. :\ Höre ihn durchs ganze Wohnzimmer pfeifen und da müsst ich auch selbst drauf kommen, dass das nicht normal sein kann. Na jut, dann bin ich mal hoffnungsvoll, dass es am Exemplar liegt sich das Problem durch einen Umtausch lösen lässt.
  • #546
mein OT macht das auch … ich hörs aber nur wenn ich’s Ohr 10 cm ran halte
hast du USB verbunden?
  • #548
Kein USB, nur am Netzteil und dabei auch verschiedene Steckdosen ausprobiert...
M.i.a.u.: qwertz123 und verstaerker
  • #550
Ich habe Probleme den digitakt 2 mit Ableton Live 12 zu sync' en
Wenn ich bei live auf okay drück läuft er zwar auch an und die bpm stimmen auch in etwa überein( schwankt leicht) aber ein Postern in einer anderen stoppte Midi Spur in live läuft dazu nicht synchron. Ob über Midi Kabel oder USB , beides das selbe. Was mache Ich falsch?
  • #551
hast du Transport aktiviert? Midi-Latenzausgleich richtig eingestellt?
  • #555
Ich versteh euch gerade nicht. Ich hab mal ein neues Projekt angefangen und da funktioniert alles wie es soll.
Bei dern Projekt vorher hab ich irgendwo 3/4 beat gesetzt, ich find's nur nicht mehr. Muss Ich das in live auch einstellen denke ich?
  • #556
Du hast evtl. die Geschwindigkeit auf 3/4 gestellt
  • #557
Ich hatte wegen des bei Thomann nach einwöchigem Warten vorsichtshalber mal erfragten Liefertermins erst Ende kommender Woche meine Bestellung dort storniert und ersatzweise bei Rock-Shop geordert.
Nun bin ich überglücklich, dass das Kistchen bereits nach 18 Stunden rechtzeitig vor den Feiertagen hier ankam. Denn ich werde wohl einen Großteil der kommenden Urlaubswoche über dem/der DTII hängen.
Zunächst freue ich mich unheimlich, dass meine Sorge wegen des wiederkehrend bemängelten Menüdivings mich persönlich jedenfalls bislang nicht als begründet erwiesen hat.
Im Gegenteil, ich fühle mich schon nach ca. drei Stunden ganz gut zuhause in der Gerätestruktur. Alles erscheint spontan sehr aufgeräumt und logisch zugänglich.
Ich muss gestehen, dass ich auf die Schnelle erheblich mehr tiefenentspannten Spaß an meinem ersten Elektron habe als etwa damals an der TR-8S, die ich eigentlich auch sehr mag.
Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich nicht das Live-Schrauben im Blick habe, sondern nur Heimstudio-Sound-Bastler bin.
Und das, obwohl ich noch keinen einzigen Blick ins Manual geworfen habe, sondern mich bislang nur anhand von eigenem Eintauchen und Cuckoos für mich als Digitakt-Neuling überaus nützlichem "Beginner's Mega Tutorial" durch die Funktionen führen ließ.
Ich gönne mir nun wohl erst einmal eine Woche intensiver Einarbeitung, bevor ich mich daran mache, sukzessive externes Gear anzuschließen und das Eurorack einzubinden versuche.
Zusammenfassend hatte ich wirklich schon eine Ewigkeit nicht mehr derart viel kindliche Freude an einem neuen Gerät wie in der überaus kurzen Zeit mit dem DTII!
Das einzige Feature, welches ich mir spontan noch gewünscht hätte, wäre ein SD-Slot, um ganz rasch auf eine eigene Sample-Library zugreifen zu können. Aber vielleicht hat man sich dabei etwas gedacht, dass sich mir Newbie (noch) nicht erschließt.
  • #559
das ist "rascher" als das Gerät über Usb angeschlossen zu haben und die samples direkt vom Computer draufzuziehen?
Nun, erstens würde sich damit ja der Sample-Speicher bereits dem Grunde nach noch steigern lassen und mir gefiele auch zweitens durchaus die Idee, mittels mehrerer Speicherkarten auf jeweils dort thematisch geordnete Samples auch ohne Verwendung des PCs mal eben zuzugreifen.
Ich weiß zwar noch nicht, wie gut ich mit dem internen Gerätespeicher hinkommen werde, aber die Samplesammlung auf dem PC lässt mich erahnen, dass Gerätespeicher nie ausreichend sein dürfte.
Ich gestehe aber freimütig, hier von der TR-8S etwas genervt zu sein.
Ich werde das besser beurteilen können, wenn ich die Ladeprozedur am DT mal in Angriff genommen habe.
  • #560
Aha erstmal rummosern ohne es ausprobiert zu haben
Sample draufziehen fertig.. etwaige Konvertierungen nimmt "Transfer" selbst vor
die Idee mit SD karten halte ich für theoretisch gut in der Praxis wird das ne Menge Probleme mit sich bringen:
  • kaputte SD card reader
  • langsame Datenraten von SD
  • generelle Inkompatibilitäten
  • beim SD Wechsel.. was ist mit den samples von er anderen karte die du garantiert doch im Projekt verwendet hast?
Mach doch einfach erstmal Musik bevor du all deine Samples draufziehst, von denen du sowieso nur 2% kennst und verwendest
Mein DT1 ist nach 7 Jahren nichtmal halbvoll
  • #561
Du siehst mich recht erstaunt, weshalb Du derart gereizt auf meinen Beitrsg reagierst.
Ich hatte mich oben ersichtlich begeistert von dem Gerät gezeigt und das nur mit einem spontanen Gedanken zu einer etwaigen externen Speichererweiterung garniert.
Und selbst diesen hatte ich ausdrücklich selbst eingeschränkt.
Aber bevor ich mich hier - m.E. völlig unnötigerweise - mit Dir in dieser Sache "duelliere", folge ich Deinem Rat und mache nun wieder Musik.
  • #562
Tut mir leid das das als „derart gereizt“ rüberkam
Ich war aber verwundert warum dich über den workflow „beschwerst“ ohne ihn ausprobiert zu haben.
  • #563
Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen :nihao::
Ich finde den Digitakt2 rund herum gelungen und ich bin echt erstaunt, wie Elektron es geschafft hat diesen großen Funktionsumfang mit doch übersichtlichen Bedienelementen schlank und gut bedienbar zu halten. Meinen Octatrack habe ich soeben verkauft, denn das Sampling geht mit mit dem DT2 sehr viel leichter und die Einbindung via USB ist für meinen Workflow perfekt gelöst. Nun warte ich mal auf kommende Updates. Bin zwar über mich selbst erstaunt jetzt diesen Verkauf vollzogen zu haben, denn damit geht für mich eine Aera zu Ende.....Neben dem Jupiter6 war der Octatrack das Gerät , daß ich am Längsten besessen habe. Nunmehr 12 oder 13 Jahre, also direkt eine Woche nach Erscheinen. Ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht.....
M.i.a.u.: serge und Audiohead
  • #566
ich hatte eben den ersten Absturz! Wollte ein Preset abspeichern ......Crash
  • #568
Hey Digitakt II User,
eine kurze Frage: Wohin werden die Kits gespeichert? Ins Projekt oder gibt es neben dem 2048 Preset-Speichern noch andere Plätze auf dem +Drive speziell für Kits?
Hab auf der Superbooth kurz mit dem DT II gezockt und vergessen vor Ort zu nachzufragen, beim groben Lesen des Manuals wurde mir der Punkt auch nicht so richtig klar. Thanks!
  • #569
Kann der Auto chop oder sowas...? Sampler sind garnicht so mein Feld. Aber ich hab den 1er hier, seit langem mal wieder rausgekramt
