swissdoc
back on duty
Hier soll es nicht um eine Diskussion "Convolution vs. Algorhythmic" gehen, sondern einfach um das Thema "Dynamic Convolution". Dabei handelt es sich offenbar um die musikalische Anwendung von Volterra Serien oder Volterra Kernels. Oder einfach ausgedrückt, um das Interpolieren verschiedener Impulse Responses bei verschiedenem Pegel oder zu verschiedenen Zeiten. Somit ist man in der Lage, Nichtlinearitäten oder zeitvariante Systeme einzufangen.
Produkte, die das anwenden sind mindestens (bitte um weitere Meldungen)
- Kemper Profiler
- Acustica Audio Nebula
Da bei Nebula kein Handbuch publiziert oder ich zu doof bin, es zu finden, ist nicht ganz klar, was sie im Bereich Reverbs oder Modulation FX genau drauf haben. Im SOS Test gibt es noch Probleme bei einigen Modulation Kernels. Bei Reverbs wird nichts von Modulationen geschrieben.
Hier ein Auszug aus dem Handbuch mit einer Erklärung, was sie genau machen (Samplen und Interpolieren, bzw. gut raten):
www.gearslutz.com/board/attachments/so-much-gear-so-little-time/226817d1301031797-could-someone-explain-laymans-terms-how-nebula-works-nebula3-users-guide_p4_6.pdf
Wer knapp zwei Stunden Zeit hat, kann sich das genauer von Giancarlo Del Sordo (Acustica Audio) erklären lassen:
Ist also Multi-Sampling für Impulse Responses. Dann mal los...
- Kemper Profiler
