_grounded_
Hallo zusammen,
vor kurzem habe ich über Kleinanzeigen ein Monster Case von Doepfer gekauft. Dieses hatte ich circa zu 2/3 verteilt auf beide Seiten bestückt. Alles lief problemlos, jedes Modul macht was es soll.
Gestern kamen neue Module an, diese habe ich einbaut (rechte Busboards). Nun klang beim Testen das erste Modul schon sehr verzerrt. Ich habe verschiedene Klangquellen getestet, kein Unterschied.
Nach einer Weile kam ich auf die Idee, das Modul auf die linke Seite zu setzen. Hier funktionierte es dann zu Glück.
Das Case war dann ca. 2 Stunden an und nun machen die anderen beiden Module Probleme: Qu-Bit Nautilus (starkes Rauschen wenn ich depth aufdrehe) und das Qu-Bit Data Bender (klang am anfang völlig normal) macht nur noch komische verzerrte Geräusche.
Dann habe ich das rechte Busboard durchgemessen und habe auf allen drei Reihen -12V aber +12.59V.
Was kann die Ursache sein? Verpolung der Module hat nicht stattgefunden.
Kann die erhöhte Spannung die Ursache für den defekt an den Modulen sein?
Grüße
Grüße
