Doepfer Dark Energy III
H
hairmetal
Key changes in the mkII version:
  • A triangle waveform is now central to the VCO (Voltage-Controlled Oscillator) core, which now no longer requires a warmup period for optimal operation over a 10-octave frequency range (with 1V/Oct tracking over at least eight octaves).
  • Separate Reset LFO1 and Reset LFO 2 Inputs for the two resettable LFOs (Low Frequency Oscillators). These sockets synchronise both LFOs to external gate signals, so when a gate signal of +5V (or higher) is applied at a socket then its positive ramp sets the corresponding LFO wave shape to zero and the LFO restarts with a rising ramp.
  • VCA (Voltage-Controlled Amplifier) has a linear control scale, so lends itself to scaling control voltages.
  • Several new signal routings and functions are available by removing jumpers and rewiring the pin-headers for the VCO PW, Reset LFO1, Reset LFO2, and VCA Inputs. For example, the VCO PW input can be converted into a linear FM input, or LFO/ADSR signals can be used as outputs instead of one of the resettable LFO inputs. Indeed, (almost) anything is possible, including various VCO outputs (triangle, sawtooth, rectangle); VCO hard sync input; VCO soft sync input; various VCF outputs (lowpass, highpass, bandpass); various LFO outputs (triangle, rectangle); ADSR output; and two inverters with input/output (to invert any signal, such as ADSR or LFO).
Jetzt ist er auch lieferbar.
Listenpreis €479.00 EUR
ist das Interesse an diesem jetzt lieferbaren Synth eigentlich groß oder klein?
stabiler, mehr Anschlüsse und damit modularer, aber nicht mehr der günstige oder günstigste - kann es sein, dass da die Sache am Preis für einen Synth hängt? Dh - da ist man eher unter 299€ gerutscht mit Microbrute, IK Uno oder sowas?
Wills mal wissen, weil das Ding ist jetzt lieferbar aber es gibt halt auch viel viel mehr monophone im Desktop heute als zur Zeit der ersten Version mit 4Pol-Filter.
Also ich bin heilfroh, dass ich einen der 1. Generation noch ergattern konnte. Die 3. Revision hat auch nicht "mehr" Anschlüsse (wenn man mal von mehr Lötpunkten inside absieht für die Bastler). Und ein wesentlicher Mangel ist IMHO, dass das Gerät jetzt gar nicht mehr autonom betrieben werden kann? LFO1-Out in GateIn patchen und loslegen - geht offenbar so nicht mehr (man belehre mich eines Besseren, falls es doch noch geht).
Ich werde meinen DE1 nie mehr hergeben. Würde aber im Jahr 2018 den DE3 auch nicht mehr zum Listenpreis kaufen wollen. Da hat sich zu viel inzwischen getan.
wieso sollte das so sein? du hast doch bei dem vca einen lfo als quelle und beim filter den anderen :)
wobei es sicher spannender gewesen wäre noch ein paar anschlüsse - also ausgänge - mehr zu.
so ist das irgendwie nicht fisch und nicht fleisch als weiterentwicklung.... verstehe ich auch nicht warum man da an patchpunketn spart.
ich hatte den 1er und fand den durchaus schick...
dass man beim 3er die lfos resetten kann ist aber schon gut - wobei mir das gerät subjektiv so um die 350.- wert wäre.
edit - ach so ja - der lfo geht dann ja nicht auf die hüllenkurve... seltsam dass man sich für die varainte entschieden hat.
Heutzutage gibt's einfach mehr Mitbewerber unter 479€.
Microbrute
Minibrute 1
Zero Coast
SH01A
Diverse Volcas
Reface DX,CS
Neutron
Uvam.
Am meisten hat mich der fehlende Ein/Ausschalter, die Einschränkung der Moglichkeiten aufgrund eines fehlenden zwoten Osc und die eng stehenden Potis am DE genervt.
War denn bei DE 1 nicht das Filter besser und wurde dann bei der 2er ausgetauscht? Mir wäre das Teil zu teuer für die gebotene Leistung. Das macht Korg, Arturia, Roland und Behringer IMHO deutlich besser. Mein Interesse geht daher Richtung Null.
kein LFO-Out zu sehen auf den Bildern. Ich habe auch den DE1 und nutze den LFO-Ausgang recht oft.. stattdessen jetzt Reseteingänge für beide LFOs, wozu braucht man das? Für Sync-Experimente?
Der DE1 hatte 24db Low Pass, ab DE2 dann Multimode Filter weil CEM3394 nicht mehr verfügbar.
Ich wollte schon lange einen DE kaufen, ich mag den Sound und mach gerne Percussion mit analogen Synths.
Allerdings wurde der Kauf immer wieder hinten angestellt, besonders gerne mit analoger FM.
Weiss jetzt auch nicht ob ich den 3er nehmen würde oder gebraucht einen DE2 suchen würde...
Praktisch beim 3er, dass die Schaltung direkt nach dem Einschalten stimmstabil ist.
Lfo 1 und ADSR Outputs möchte ich aber nicht gegen Reset Eingänge für beide LFO's tauschen....^^
Den OSC im DE mk1 fand ich sehr schön. Klang super mit Doepfers eigenem SSM Filtermodul.
ist schon praktisch wenn man die lfos als hüllenkurvenersatzt nutzen kann - hier allerdings erst wieder nicht möglich da kein fallender sägezahn als welleform vorhanden ist.
im prinzip kann man sich schon fragen was so eine hochprofessionelle firma sich da bei der architektur gedacht hat.
ich revidiere meine preisaussage: 250.- fände ich passend - andererseits ist es ja ein volles midi to vc interface auch - wenn man das halt brauchen kann.
War nicht damals zu Zeiten des Mk1 eine Erweiterung namens Dark Matter angedacht?
Die fände ich mal spannend. Damals übrigens auch schon, wurde dann aber leider nicht weiter verfolgt...
Schöne Grüße,
Bert
