Blofeld Pannings im internen Mixer?
R
Rabbit Conspiracy
Ich will mit den Pannings des internen Mixers des Blofelds 2 Sounds im Multimode je auf einen Ausgang routen. Das Problem ist nun, dass die Sounds nicht komplett auf die Ausgänge gesplitet werden. Also die Sounds erklingen immer noch beide. Ist das ein Fehler oder mach ich etwas falsch?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Kilian
Könnte da Effekte draufliegen, die das ganze Stereofeld nutzen, ergo sich nicht vom Panning des Multimode beeinflussen lassen ?
wenn das beim hall der Fall ist, ist es so. muss ich gleich mal ausprobieren.
Danke
