Mickey_Charon
Hallo zusammen,
seit Samstag (und ich hatte bis einschl. Dienstag Urlaub) versuche ich aus Spaß und nichts besserem zu tun mal wieder ein paar Minimal Techno Beats ala "Marc Houle / Magda / M-nus / Items & Things" zu bauen. Also wirklich "Klischee Minimal" wenn mans so will. Einfach nur um auszuprobieren ob ich mit meinen 5 Jahren (hohoho...) Musikerfahrung irgendwo in die Richtung komme.
Das meiste an deren Tracks dürfte auf Basis einer 808 sein. Soweit so gut. 4/4 Takt ist auch noch klar, Snares und/oder Claps auf die 2 und die 4 und dann noch nen paar Hi-Hats.
Mir geht es nicht darum den Sound mit den passenden Samples / Drumloops aus irgendwelchen "minimal" Sample-Packs nachzubauen. Sondern tatsächlich rauszufinden wie diese Beats aufgebaut sind und wie das Sounddesign funktioniert..
Klingt leicht... dachte ich auch.
Hab's auf verschiedenste Arten versucht:
808 Samples, also Grundlage. Ergebnis so lala. Die Kick lässt sich mit ein bisschen EQ und ein bisschen sehr viel mehr Kompression schon irgendwo in diese Richtung drücken (im warsten Sinnne...)
Die Snare / Clap noch ein bisschen gereverbt und gegatet. Auch okay.
Jetzt kommt der eigentliche Grund für diesen mir unglaublich "peinlichen" Post:
Hi Hats und Cymbals...
Irgendwas machen "die" damit das das so unglaublich leicht, aber trotzdem tight und rollend klingt. Ich krieg das ums verrecken nicht hin.
Hab's dann auch noch mal mit nem 808 plugin von D16 und einem von Audiorealism versucht. Fehlanzeige. Kick.. so lala, Snares/Claps... auch so nen bisschen, aber diese besch... Hats.
Und was ich alles versucht habe: Open Hi hats auf den Beat (1,2,3,4) und die geschlossenen auf den Offbeat. Dann EQd, Komprimiert, mit Accent bearbeitet etc... es will einfach nicht "rollen" Verschiedene Kombinationen der Hi hats. Geschlossen on Beat, offen off-beat, gelayerd mit cymbals etc.
Hier noch ein paar Beispiele:
irgendwo bei ab 19:50--- was da mit den Hats/cymbals abgeht raff ich nicht... jedenfalls nicht genug um das ähnlich klingen zu lassen
wieder nen schönes Beispiel bei ca. 2min...
Hat wer nen Tipp?! Wie gesagt, sollte nen Spaß Projekt werden am Samstag welches absolut in die falsche Richtung gelaufen ist und ich jetzt tatsächlich schlecht gelaunt bin. Ich will doch einfach nur wissen wie das geht... HILFE!
