A 100 kaputt ?
O
Ozzy Laytor
hi
ich hab gestern wie fast jeden tag musik gemacht.
der pc, A6 , compressor und so weiter waren eingeschaltet.
dann will ich auch wie immer das A 100 einschalten.
ein ganz kurzes leuchten einiger module und aus.
alle anderen geräte sind nach einschalten des A 100
normal weitergelaufen, auch die die an der selben steckdose
wie das A 100 angeschlossen sind.
nichts geht mehr. ich hab denn jedes modul einzeln ausgebaut,
um zu schauen , ob ich irgendwas falsch angeschlossen hab.
aber alle module waren perfekt angeschlossen.
wenn es nicht so gewesen wäre, hätts doch schon vorher auch nicht
funktioniert . oder ?
jedenfalls hab ich dann den leeren rahmen angeschlossen und keine led
leuchtet. muss also das netzteil oder der schalter sein, oder ?
hat irgendwer rat ?
ciao + danke
tut mir, leid, das versteh ich nicht.
alles was mit netzteilen und so zu tun hat , von dem hab ich bis jetzt
immer die finger gelassen.
aber kannst du mir das vielleicht erklären, falls es für einen nichtelektriker zu verstehen ist ?
danke
Da scheint dir die Feinsicherung durchgeknallt zu sein. Du findest sie auf der Rückseite in dem kleinen Fach neben dem Kaltgeräteanschluß. Kostet im 10er Pack 1,5€. Wert sollte drauf stehen!
Ozzy Laytor schrieb:
alles was mit netzteilen und so zu tun hat , von dem hab ich bis jetzt immer die finger gelassen.
Das ist auch gut so! Rahmen ausschalten, am besten Netzstecker ziehen!
Ich weiß nicht, wie Dein D-Rahmen von Hinten aussieht, meine sehen mal so mal ganz verschieden aus, da ich die Rückseite selber gebaut habe. Wenn Du jetzt auf die Rückseite des Rahmen guckst, sollte da ein so genannter Kaltgerätestecker sein: Da kommt das (nicht mehr mit dem Stromnetz verbundene) Netzkabel raus und ein An/Aus-Schalter ist auch dabei. An diesem schwarzen Plastikteil sollte auch ein kleines "Türchen" sein. Ist dem so, verbirgt sich dahinter die Sicherung. Die kannst Du rausnehmen und damit zu Conrad o.ä. dackeln und Dir Ersatz besorgen (am Besten mehrere). Ampere- und Voltzahl stehen auf dem Vieh, mache aber im Laden deutlich, dass die Sicherung, die Du willst, T R Ä G E ist.
danke
ich hab dis sicherung angeschaut, schaut normal aus,
kein draht lose oder durchgebrannt.
sagt das was aus über die funktion ?
ciao
Lieber Ozzy, mit diesem Posting verabschiede ich mich wahrscheinl. aus diesem Thread, da eine Ferndiagnose hier scheinbar an (meine) Grenzen kommt.
Du hast geschrieben, keine LED im leeren Rahmen leuchtet. => Gemeint sind die LEDs von der Busplatine, die die einzelnen Module mit Strom versorgt!?
=> Dann muss entweder die Verbind., vom Netzteil (NT) zu den Platinen unterbrochen sein oder die Verbind. vom Stromnetz zum NT - oder eben die Sicherung. Da Du, wie sagst keine Ahnung von Elektrotechnik hast, fallen mir spontan nur folgende Möglichkeiten einen:
(Netzkabel ist nicht am Stromnetz!) a) Alle steckbaren Verbingungen nach mal andrücken, b) neues Netzkabel probieren und eben c) die Sicherung wechseln (aber eigentlich sieht man es, wenn sie kaputt sind.).
Allerdings sind Lösungen a) und b) sehr unwahrscheinlich, da die Klemmverbinder sehr fest sitzen und Netzkabel eigentlich auch eher stabil sind.Ggf. die technischen Infos von D.s HP ausdrucken und damit in einen kleinen Elektroladen gehen. Die sollten den Fehler schnell finden können. Auch, wenn das NT selber hin, werden die es Dir schnell sagen können - aber vermutl. keinen Ersatz anbieten können.
danke,
ja , ich werd einfach beim händler, bei dem ich das system gekauft habe, mal anrufen.
die verbindungen hab ich getestet.
garantie ist noch auf dem gerät,
falls ich nicht selber schuld bin an dem schaden.
da alles richtig angeschlossen war und die module sicher noch
in ordnung sind, lass ich es jetzt bleiben, da herum zuschustern.
sonst richt ich wirklich noch was an.
danke+ciao
ps.: bei der gelegenheit frag ich mal, warum das A 141 vcadsr nur 10 pins hat, also nicht wie
das A 140 über die interne gateleitung versorgt werden kann? hab mich lange mit dem
problem beschäftigt, bis ich beim ausbau erst sah , dass es nur 10 pins hat und damit die int. gate gestorben ist. das A 147 vclfo hingegen hat
16 pins, wobei das modul doch gar nicht über die interne leitung angesteuert werden kann ?
das A 160 clock divider hat auch 16 pins, greift also auch theoretisch auf das interne cv-gate bus system
zurück. der A 160 kann doch auch nichts mit den signalen anfangen ?
Ich vermute, dass alle älteren Module 16pin Verbinder haben und nach dem das Sparpotential erkannt worden ist, inzw. nur noch die, die auch auf den Bus zugreifen.
danke
die module hab ich im oktober letzten jahres gekauft.
aber ich glaub es geht sicher in die richtung, die du meinst.
ciao
danke
ciao
Achtung bei den Sicherungen. Hatte auch mal dasselbe Problem, die Sicherung (Doepfer Originalausstattung) sah optisch 100% in Ordnung aus und trotzdem war sie schlicht defekt. Also mach mal ne andere rein...
ok, dank,
ich werds probieren, wär ja der absolute glücksmoment für mich,
wenns nur das wäre.
werd also mit dem ding zum elektronikladen gehen und sagen,
er soll mir ein paar möglichst träge version geben.
ciao
" hinne "- bitte um übersetzung, hab das noch nie gehöhrt,
gibs nit in tirol ;-)
aber wenn du damit das gegenteil von träge meinst, bei uns regnets heute ziemlich
arg. und krank bin ich auch noch. werd mir das morgen holen, da soll
ja wieder die sonne scheinen. sonst hat man ja noch freunde.
so ein totes modulsystem ist ja auch nit förderlich für die gesundheit :cry: .
ciao
um bei dem kulturellen austausch die waage zu halten:
bei uns heisst das : zaah un, -was nicht heisst dass ich das
auch so sage ;-)
ciao
Hallo Ozzy Laytor,
auch ich tippe zu 95% auf die Sicherung. In meinem A100 steckt inzwischen die vierte Sicherung. Das ist aber kein nennenswerter Kostenfaktor. Der Elektoladen um die Ecke sollte schon weiterhelfen können.
Gruß,
Bernie
hi
ich hab mir heute von einen freund sicherungen bringen lassen,
dabei hat er die alte sicherung mitgehabt und einen zettel,
auf den ich 0,315 A träge geschrieben hatte.
jetzt hat er mir eine packung gebracht, auf der steht aber T 3,15A.
der händler meinte, das ist die .
sieht ganz gleich aus. ist das die richtige oder falsche sicherung ?
danke+ciao
Klar, sehen die sich ähnlich, aber wieso ein Händler (Gemüsehändler?) behauptet, 3,15A und 0,315A seien das Gleiche, ist mir schleierhaft. War er beim Preis von bspw. 1€ für die Sicherung auch mit 0,1€ zufrieden?
Du willst 230V; einen Amperewert zwischen 0,315*A* und 0,400*A* (oder zwischen 315*mA* und 400*mA*) und träge.
du hast recht.
ich hab von dem thema einfach keine ahnung.
der freund hat von einem basteler jetzt einen laden empfohlen
gekriegt, auf den er sich verlassen kann.
nebenbei ist der draht natürlich doch dicker als der von der richtigen sicherung.
der heutige händler meite, die sicherung sei kaputt,
weil der den dünnen draht gar nicht gesehen hat!!! :roll:
ciao+danke
edit : aber träge war sie ;-)
so, heute bekam ich die sicherung, tat sie rein, und nix ging.
dann hab ich nehrmals ein und ausgeschalten.
nix geholfen. dann hab ich die buchse vom stromkabel
hin und herbewegt in meiner not,
und plötzlich leuchtete es kurz.
jetzt bin ich draufgekommen, nur wenn ich die buchse
(fest) nach unten drücke, dann läufts.
wenn ich sie loslasse,ist wieder aus !
das gerät war immer frei aufgestellt, also war
nie der stromanschluss irgendwie eingeklemmt. ein halber meter
abstand von der rückseite bis zur mauer ist mindestens vorhanden.
kabel hing also immer ganz normal nach unten. jetzt tu ich mal gar nix.
kann ja nicht gesund sein, das kabel fest nach unten zu drücken
zum betrieb.so wird womöglich
noch was kaputt. was soll ich machen ?
ciao+danke
Erstmal ein anderes stromkabel probieren fasll du das noch nicht gemacht hast.
Evtl. hast du Glück und es ist's Kabel
hab ich schon mit mehreren probiert.
kein unterschied! komisch, wie sowas plötzlich auftreten kann?
ciao+danke
es gehöhrt sicher nur das teil ersetzt, in das der stecker reingeht,
dann läufts wieder. an verbindungen rumbiegen fang ich besser gar nicht an,
ist ja sicher zu sehen, wenn jemand irgendwo was gemacht hat.
dann ist die garantie auch weg,.
ein techniker müsste das doch eigentlich auch leicht lösen können,
wenn man einen weiss?
ciao
