1982er BossDelay/RhythimSync/Trig-in./sbx80/juno60
Hallo ... nutze seit einer halben ewigkeit ein boss de 200 delay,
jetzt hab ich zudem eine roland sbx80 sync box mit der ich
meinen juno60 arp synce, besteht eine möglichkeit mir das
timebase-signal der sbx80 für den trig in des boss delay´s
zu splitten bzw verfügt einer der anderen ausgänge der
geräte über eine nutzbare funktion um das delay zu
syncen ?! will das timebase-signal der sbx80 was jetzt
mit der juno arp clock verbunden ist nicht für das
delay opfern ...
wege nach rom:
sbx80=
remote
^start
& stop / cont (klinken dp2)
& metronom (3klinken)
sampte/save out (1klinke)
de200delay=
foot sw (dp2)
& trig in (2klinken)
&remote klinkensektion
mit hold / on /off
bypass / on / off (2klinken)
danke schonmal !
edit?! tut´s auch ne stereo auf monoklinke ?!?!?!
sofort mal ausprobieren ...
delay opfern ...
Du kannst problemlos das Timebase-Signal splitten (also ein Y-Kabel Monoklinke auf zwei Monoklinke).
Alternativ kannst Du probieren, ob der Trigger in des DE200 auf das 1/4tel Beep-Signal der SBX80 reagiert.
hab grad mal nach nem stereo auf monoklinken kabel
geguckt, leider grad keins frei ... werd ich aber morgen
in angriff nehmen, hoffe mal es funktioniert.
besten dank !!
geguckt,
Nein, kein Stereo auf Mono-Klinke. Das würde aus dem linken und rechten Kanal eines Kopfhörerausgangs zwei separate Mono-Signale machen.
Du brauchst ein echtes Split-Kabel. Also eine Monoklinke hat zwei Kabel angeschlossen, die wiederum jedes an eine Monoklinke gehen. Sowas kann man nicht kaufen. Muss man selber löten.
