Da hast Du Bei Doepfer noch Glück, der ganze Kack ist hier beschrieben: http://www.doepfer.de/home_d.htm
Ausrichtung der Busverbindungskabel
Die Verbindung zwischen jedem Modul und der Busplatine erfolgt über ein Flachbandkabel mit 10 oder 16 Adern. Auf beiden Seiten des Kabels befindet sich eine Buchse. Auf der Bus-Seite ist die Buchse immer 16-polig, auf der Modulseite ist die Buchse 10- oder 16-polig - je nach Breite des Flachbandkabels. Eine Ader des Busverbindungskabels ist farbig markiert (meist rot oder blau). Diese Ader markiert "-12V". Die Buchse muss auf die Busplatine so aufgesteckt werden, dass die farbig markierte Ader nach unten zeigt. Auf der Busplatine befindet sich zusätzlich für jede Steckverbindung ein Aufdruck, der die Belegung der 16-poligen Stiftleiste zeigt. Die farbig markierte Ader muss in Richtung des Aufdrucks "-12V" zeigen. Auf der Modulseite muss die farbig markierte Ader nach unten weisen, wenn das Gegenstück (10- oder 16-polige Stiftleiste) vertikal ausgerichtet ist. Ist die 10- oder 16-polige Stiftleiste auf dem Modul horizontal ausgerichtet, so muss die farbig markierte Ader nach links weisen, wenn man auf die Stiftleiste der Leiterplatte blickt (Ausnahme: A-111-5). Das Dokument A100_bus_orientation.pdf zeigt die verschiedenen Varianten im Überblick. Zusätzlich ist die Vorgehensweise zum Installieren eines Modul in der A-100-Anleitung auf den Seiten 4 - 6 beschrieben (siehe MANUALS).
Dazu gibt es von jedem Modul das Manual, auch da sollte es beschrieben sein. Google-Bildersuche, oft sieht man die Module von hinten, gerne bei Schneider. Und die ganz schlauen markieren es sich auf jedem Modul mit einem Edding...
