Emagic Netzteil
Bist Du Opfer von Emagic
  • ja
    Stimmen: 5 38,5%
  • nein
    Stimmen: 8 61,5%
  • ich kann es bestimmt noch werden
    Stimmen: 0 0,0%
  • nein: ich bin von Emagic und mir geht es richtig gut
    Stimmen: 0 0,0%
  • fuckoff: ich komme gerade aus der Tauschbörse ;-)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    13
E
Ewen Cameron MK-Ultra
hallo
es gibt neuigkeiten im netzteilfall,
die mir die röte ins gesicht treiben :oops:
ich fühle mich schlecht wegen meinem beitrag hier, aber bin auch sehr glücklich über die reaktion von apple auf meine e-mails.
hier die e-mail die ich heute erhalten habe:
Sehr geehrter Herr XXXX
wir können Ihnen ein AMT8 Netzteil kostenlos zusenden, bitte teilen Sie uns Ihre Adresse mit.
Mit freundlichen Grüssen
Apple GmbH
:P :P :P :P :P
naja, da kann ich mich nur bedanken bei apple und nehme alles zurück was ich am wochenende gesagt habe
hallo
ich bin sehr wütend über den emagic service. ich habe insgesamt einen unitor-8 und sechs amt-8 midi-interfacese. wenn ich die damaligen neuanschaffungskosten mal zusammenrechne wird mir schlecht. emagic bietet ja noch hardware support innerhalb der garantie, da dürften die midi-interfaces aber leider nicht mehr drunterfallen. aber sei es drum, ein versuch war es mir wert: mir ist lediglich ein amt 8 netzteil kaputtgegangen und ich habe gefragt ob man die noch nachkaufen kann oder ob emagic einen händler kennt der passende netzteile anbietet. mit service hat das ja nicht viel zu tun und ist eigentlich nur eine anfrage eines guten! kunden.
keine antwort nach 2 mails und 10 tagen: ist so etwas nicht traurig?
ich fange heute aber nicht mit hearmaster und sounddiver und logic an, die ich seinerzeit für den pc gekauft hatte.... das habe ich ja noch geschluckt und da habe ich heute auch keinen nerv drauf mich noch drüber zu ärgern....
aber ein netzteil nachkaufen das sollte doch möglich sein, zumindest sollte man eine antwort, auch wenn diese keine lösung bietet, auf eine e-mail erhalten
aber nun mein eigentliches anliegen:
da ich weiss das ich von strom keine ahnung habe und hier einige diy-specialisten im forum sind, hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann:
im amt-8 handbuch steht zum netzteil: es sollte 9V~ (Wechselspannung) und mindestens 8,1 VA liefern. als zusatz ist angeführt, das die meisten netzteile gleichspannung liefern.
das von mir nachgekaufte vivanco netzteil bietet nun bei 9V: 1000 mA und 900VA.
siehe auch:
http://www.vivanco.de/cgi-bin/vivanco/d ... 73&catId=0
passt das?
im voraus herzlichen dank
gruss
amt-8 :evil:
du kannst doch jedes simple netzteil kaufen, was die geforderte Voltzahl und die Amperezahl hat, sprich: Strom gleich oder mehr als das Original, schätze da reichen 300mA und 9V, hab nachgesehen: 900mA und 9V sinds, also besorg dir eins mit 1A und 9V und du bist unter Garantie auf der sicheren Seite, sowas kostet so 7€, 10€ geht noch so und mehr ist abzock,
Emagic gibt es nicht mehr, Apple stellt die Dinger nicht mehr her, da kannste nicht viel erwarten.
Musst nur noch sehen, dass die Polung und der Anschuss stimmen, das ist aber nichs Aufregendes, "Pfennigsartikel"..
Aber AC/AC, also Wechselspannung, darauf sollte man achten, die Polung ist dann aber egal...
ja was denn nun AC/AC oder AC/DC?? zur Zeit steht es 50:50
@Ewen Cameron MK-Ultra
was steht denn genau auf den Original-Netzteilen von Emagic drauf?
Es ist ein 220V auf 9V DC Netzteil mit 0.9A, wie schon gesagt.
Das wird nicht demokratisch ausgefochten, es ist genau so.
Das habe ich von meinem abgelesen, es ist also die einzig wahre Wahrheit und natürlich unfehlbar.
dein ganz persönlicher Papst™
Es gibt durchaus Geräte an denen beides geht.
Die Originale sind dann oft AC (weil billiger), die Nachkaufteile DC, weil man AC im Laden schlechter bekommt.
Möglich, aber mit DC ist man in jedem Falle auf der sicheren Seite. Ein PG200 raucht ab, wenn man da das falsche reinsteckt, daher lieber einen SICHEREN Tipp als eine Vermutung.
I blew my Unitor adapter using it to test an old printer. Pop. Fizz. Mutter.
The adapter itself reads as follows:
Model:A30910C
Class 2 Transformer
Input:120VAC 60 Hz 15w
Output:9VAC 900mA
http://community.sonikmatter.com/forums ... t7798.html
und hier noch dies:
Am 13.03.2006 um 19:13 schrieb Peter Ostry:
> You may ask the nice guys at Emagic to give you the specification of
> the power supply and the plug. Or someone can tell you what is
> printed on his original supply and tell you where plus and minus has
> to be if it isn't shown at the unit. Shouldn't be an exotic thing.
Plus and Minus are irrelevant, as the power supply delivers AC. You can use 9 V DC, but then SMPTE won't work. Exact specifications can be found in the Unitor8 user manual, to be found here: http://download.info.apple.com/Apple_Su ... ea/emagic/ Hardware_Manuals/ See appending A.5, page 74.
> Maybe Magic Michael reads this message here? I suspect he guided the > soldering iron for the first devices :)
No, I just did the editor software. The hardware was designed and produced by a small company called EES. (www.ees-musik.de)
Beste Grüße - best regards, Michael Haydn
http://logic-users.org/forums/LUG/thread/95126
es steht tatsächlich im Manual, allerdings unter der Rubrik Troubleshooting (s.74)
?SMPTE does not work, however MIDI does.
!You are using the wrong power adaptor.
Please use the provided power adaptor or one with comparable values. It is important, that it generates 9V ~ (AC, alternating current) and at least 8,1VA. Most power adaptors however generates DC (direct current), and should not be used with the unitor 8.
an der Seite steht dann noch der Hinweis "excludes AMT8" - sicherlich weil der AMT8 kein SMPTE kann und somit egal ist, ob man bei diesem ein AC/AC-Netzteil (wie original vorgesehen) oder ein AC/DC-Netzteil nimmt.
besten dank für die ganzen tipps
jetzt weiss ich jedenfalls welches netzteil ich brauche
beste grüsse
:D
Re: --ACHTUNG NEUIGKEITEN-- emagic: traurig!
Ewen Cameron MK-Ultra schrieb:
hallo
Apple GmbH
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
siehste, aber du bist nicht der einzige der immer erst im Forum sehr laut den ersten Ärger abläd, sowas ist menschlich weil man sich im ersten Moment ärgert, aber so ists doch fein..
da gebe ich dir recht, aber ich bin auch so fair und nehme die peinlichkeit auf mich und stelle es richtig: apple hat es meiner meinung nach mindestens verdient
was aber auch sehr fein war und dafür auch nochmal dank: alle die
sich die mühe gemacht haben und mir hier geantwortet haben: da war der ärger auch schon am wochenende verflogen :roll:
komisch,
bei meinem amt8 funst ac und dc stromversorgung.
wie das?
kenn das auch von andern geräten wie der 777 zb.
da geht auch alles....
dann haben die gleich nen gleichrichter mit eingebaut. halte ich auch für sinnvoll, gerade bei leuten die so schusselig sind wie ich. dann kann man einfach alles anschließen, DC egal wie rum gepolt und auch AC.
Imho funkt bei den meisten Geräten mit AC Eingang auch ein DC Netzgerät wenn im Gerät ein konventionelles NT steckt (Gleichrichter + Spannungsregler)
Nachdem es aber sicher einige Schaltungen gibt die definitiv AC brauchen würd ich mich nicht drauf verlassen ;-)
nachdem ich auch grad auf ersatztsuche war bibn ich über google auf diesen uralt thread gestossen und finde es "witzig" daß mik hier die falschen infos gibt und genau DIE infos als text in google auftauchen - LOL
es ist also WECHSELSTROM !!!! ok ( so stehts im manual )
aber ne frage hätte ich schon noch:
von der POLARITÄT steht nirgends was .... was passiert wenn diese falsch ist?
danke
Bei AC ist Polung egal, bei DC ist es angeschrieben. gibt leider immer noch Hersteller, die das kleine Symbol weglassen.
danke moogu - freut mich daß du gar nicht wegen meinem getrieze böse geworden bist :mrgreen: :gay:
