Reinigen
Aus Synthesizer Wiki
Version vom 2. Juni 2015, 19:21 Uhr von Øsic (Diskussion | Beiträge) (→‎Gehäuse)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Synthesizer reinigen, wie? Zu viel Flüssigkeit in der Technik? Cola im Getriebe und der Elektronik? Fettfinger auf dem Display?
Im Forum zu finden:
- Synthesizer Pflege/Wartung - Mittelchen http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=47&t=81975
- Modulpflege - Reinigung des Systems und deren Bestandteile. http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=36&t=92779
- Wasserschaden Octatrack obwohl unmöglich..Was kann das sein? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=93597
- SCI Six Track Kontakte reinigen http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=2&t=97788
- Federkontakte von alten Tastaturen reinigen http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=97767
- Bier im Mischpult http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=75&t=91219
- Kippengestank loswerden http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=83608
- Isopropanol zum Reinigen - 70% oder höher? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=83816
- Ausgelaufener Akku http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=80336
- Korg Electribe MX Mit was reinigen ? innen und außen ? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=5&t=79870
- JX8P hässliche dunkle Flecken entfernen? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=2&t=75872
- Mackie 24/8 reinigen? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=75&t=65811
- Eurorack-Modul-Eingangsbuchsen reinigen/austauschen? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=60998
- 1 Glas Bacardi-Cola für 400€ http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=3&t=11343
- Rauchen im Studio / wettern oder Putztipps posten http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=7&t=7563
Potis, Tastaturen, Fader und Co.
Reinigen mit Druckluft (gibt es auch in Dosen). Nicht mit Kontaktspray, korrekt. Mance nehmen Balistol, ist ein Waffenöl, aber ansich auch nicht perfekt. Daher: Am besten nur normal reinigen mit einfachen mitteln.
Im Forum zu finden: - Nanoverb macht beim Potis drehen Knackse http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=75&t=80919
- MonoPoly Tastatur reinigen http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=2&t=91198
- Vergilbte Tasten wieder Weiss bekommen? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=47&t=78551
- Vergilbte TASTEN bleichen / aufhellen... http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=47&t=67155
- Roland R8 MK1 Taster defekt http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=5&t=77416
- Potentiometer wird innert kurzer Zeit hochohmig http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=78159
- Oberheim DMX: Taster reinigen http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=76470
- Yamaha RX5: Reinigung des Keyboards (Doku mit Bildern) http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=76438
- P&G Fader reinigen? (Audio Developments LTD) http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=75&t=73071
- Drucktaster MPC 1000 - reinigen/tauschen JA/NEIN ? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=13&t=66572
- JD800 Tastatur http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=3&t=71727
- DX7 Keyboard Problem!!! (nach Reinigung) http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=3&t=68270
- Yamaha A3000 Potis http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=75&t=68952
- Polysix-Tastatur mieser Kontakt - wie reparieren? http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=2&t=55072
- Novation Bass Staion Keyboard Tasten defekt http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=2&t=64150
Leitungen, Oxidierte Teile (leitende)
Radiergummi
im Forum: - Verqualmte Platinen putzen http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?f=47&t=98104
Gehäuse
- Holz Case (Modular)
- Metal Case (Modular)
- Plastik bei diversen Synthies
Grundsätzlich sollte man alle elektronische Teile ausbauen/abdecken/abkleben und alles vom Netz nehmen, was mit Strom versorgt wird. Man kann dann z.b. Frosch-Reiniger nutzen zum reinigen, wenig Wasser benutzen und alles gut trocknen lassen, vorsichtshalber auch noch 2-3 Tage lufttrocknen lassen, um mehr Sicherheit zu haben. Falls sich irgendwo Pfützen bilden diese suchen und beseitigen. Vor dem erneuten Einschalten vergewissern dass alles trocken ist. Sonst kann es zur Zerstörung der Elektronik beitragen.
