XOR
Exclusive logical OR. can be used to get a simple Ringmodulation
Exklusiv-ODER, logische Schaltung. Wird für einfache Ringmodulation verwendet.
XOR Logik: Wenn einer der Schaltzustände anliegt ist das Ergebnis positiv (wahr), es dürfen aber nicht beide Eingänge positiv (wahr) sein, denn dann ist das Ergebnis negativ (falsch).
Erklärung Digitale Schaltung
- Vielleicht sucht er nur danach, dass XOR eine so genannte Exklusiv ODER Verknüpfung ist. Das kommt aus der Digitaltechnik. Deshalb gibt es diese Wahrheittabellen, die die Eingangswerte und Ausgangswerte beschreiben.
- Mögliche Eingangswerte sind ja bei Rechteck EIN (1) oder aus (0)
- Fährst du jetzt durch die Welle, kannst du also sagen, es entsprich 0000 1111 0000 1111 und so weiter, so etwa
- Und der zweite OSC macht das auch, aber er läuft frei und versetzt, daher kann es da 1100 00 1100 00 11.. sein,..
- Wenn du jetzt die beiden direkt vergleichst bekommst du sowas wie einen Stream aus 0'en und 1'en.
Mögliche Kombinationen beim ODER wären ja
Osc1 - Osc2
- 0 0
- 0 1
- 1 0
- 1 1
Weil das ODER heißt, reicht es, wenn einer der OSC1 grade ein(en) hoch hat ;) Also nur wenn beide 0 sind, kommt hinten auch 0 raus, ansonsten ist ja OSC1 ODER OSC1 aktiv oder beide, das bedeutet immer 1.
Osc1 - Osc2 - Ausgang
- 0 0 = 0
- 0 1 = 1
- 1 0 = 1
- 1 1 = 1
Beim XOR ist nur die Kombi, dass beide an sind anders im Ergebnis.
Osc1 - Osc2 -Ausgang
- 0 0 = 0
- 0 1 = 1
- 1 0 = 1
- 1 1 = 0 <---!!
Technisch ist das die Summe und die Differenz der beiden Eingangsfrequenzen.
Das findest du auch hier synthgrundlagen im Wiki.
Oder da: [Ringmodulation]
