SysEx
Midi - System Exclusive Data. (.SYX)
- Allows specific program and patch data for synthesizers and other devices which is exclusively readable by ONE Synth Model only. SysEX has no channels but a device ID for distinguish if you have more than one of the same synthesizer model.
- Für jeden Synthesizer oder Drummachine gibt es spezielle Daten für das Speichern der Klangdaten, die natürlich nicht gleich sind, sondern für jeden Synthesizer unterschiedlich. 2 gleiche Synthesizer werden unterschieden durch die Device ID, die am Gerät eingestellt werden kann.
Note: System Exclusive (data dump) Format
2 Byte = manufacturers ID followed by model numbers and ending with EOX.
2.tes Byte= Hersteller ID danach folgen einige bytes (herstellerabhängig) beendet mit EOX.
Note: SYX files are NOT the same as MID files, use
TOOLS
- sysex (mac) http://www.snoize.com/SysExLibrarian/ or
- midiox (pc) http://www.midiox.com to dump them from/to a computer..
Achtung: es gibt reine .SYX files, (manche hersteller liefern neue betriebssysteme so aus) die genau nur DIESE daten enthalten..
