Wikihilfe
Aus Synthesizer Wiki
Wie verfasst man Texte? und genereller Einstieg.
1.) Login muss man haben
2.) Wenn du etwas editieren willst, was es schon gibt reicht es, danach zu suchen und eben bei anzeige und nach dem einloggen oben auf edit/bearbeiten zu klicken und schon gehts los
3.) Die Systemsprache kann über "Einstellungen" / "my preferences" eingestellt werden und bleibt so, hin und wieder muss man sich einloggen, aber meist braucht man das nicht.
wie editieren?
4) Gibt es den Artikel noch nicht, dann einfach den Titel eintippen, zB deinen Bandnamen, ein Modulname wie Hersteller Modulname Art (zB Doepfer A154 Sequencer) und du wirst einen Text finden, der sagt, dass es den Artikel noch nicht gibt, jetzt draufklicken und damit kommst du in den Editmodus.
Gliederungspunkte und Hierarchie mit automatischer Übersicht erzeugen
5) Gliederungen entstehen durch setzen von Gleichzeichen gleicher Anzahl vor und nach dem Wort, was die Überschrift werden soll, zB
/ ==Einleitung==
natürlich ohne das / davor, das dient nur dazu, dass man es hier als Code sehen kann..
Links setzen
6) Du willst einen externen Link? Einfach komplett hinschreiben, zB http://www.sequencer.de und das Ding wird klickbar. bitte immer mit Erklärung zB so:
Aufzählpunkte
7) ja, diese netten einrück/aufzählpunkte sind einfach Sterne vor jedem Punkt, also
/*Ein Eintrag /*Nochein Punkt /*Richtig Jeil
sieht dann so aus:
  • Ein Eintrag
  • Nochein Punkt
  • Richtig Jeil
Absätze machen
Absätze sind immer ZWEI Leerzeilen, ansonsten wird alles hintereinandergeklatscht.
Ohne Aufzählpoupnkte kann man also auch absetzen:
Ein Pferd
Ein Hund
Eine Katze
sieht als Code so aus:
Ein Pferd
Ein Hund
Eine Katze
Zu einer Kategorie hinzufügen
7) Viel gelernt, jetzt noch einer Kategorie hinzufügen? zB Synthesizer, DIY oder Module?
Dazu brauchst du jetzt nurnoch category:Module einzutippen und die doppelte eckige Klammer drumrum, das geht mit dem AB Knopf oben oder durch eintippen über die Tastatur, das ist egal!
Kategorien verlinken
Man kann auch zu Kategorien Linken, dazu muss der Link wie oben getippt werden, aber ein Doppeltpunkt eingesetzt werden, also so
so /category:Module sieht dann so aus category:Module
und kommentieren kann mans auch..
sieht so aus: /Modulliste der analogen Modularsysteme
und so wenn mans macht: Modulliste der analogen Modularsysteme
english first?
gut ist, wenn oben eine englische Erklärung steht
Link zu Synthesizern und Format
Bitte bei Synthesizern einen Rücklink einbauen in die SynthDB, wenn nicht eh schon vorhanden
Format für Synthsizer oder/und Module ist immer
Herstellername Synthesizername
dabei bitte stets ohne irgendwelche dämlichen Bindestriche, also Roland SH5, nicht Roland SH-5
MEHR?
hoffe, das reicht erstmal, ich mach gern mehr, wenn was fehlt..
