Wikiformat
Kleine Hilfe zum ansehen, wie hier Gliederungen geschrieben werden..
für wiki "rollover/mouseover"-Ersatz: nutze einfach die GLIEDERUNG, das geht durch SETZEN VON GLEICHZEICHEN, je MEHR es sind, desto höher die Gliederungsebene
zB so
Speckie
Analog
Das Blah dazu...
Analoge Filter
Filter sind... (unterpunkt von Analog)
Analoges Doing
weiterer unterpunkt von Analog..
=Analoges Poing
und noch ein Unterpunkt..
Dashier wäre ein Unterpunkt von Analoges Poing
Digital
So, hier sind wir im Verzeichnisbaum unter Speckie, also gleich "schwer" wie "Analog"...
check it out, mä'an!! Kann das Wiki alles und ist auch übersichtlicher als son Mausgeklappe.. glaubmir, auch beim SUCHEN nach etwas..
schau mal hier rein, oder klick mal edit bei diesem Beitrag, dann siehste, wie's geht..
http://www.sequencer.de/synth/index.php/Analoge_Steuersignale da kannste sehen, wie sich so Sachen verschachteln lassen..
bilder können hochgeladen werden und dann mit dem Bildsymbol und Filenamen werden sie auch eingetragen, Achtung: die Bildgröße ist da leider wichtig.. ich empfehle 500pixel Breite fürs Wiki, ich schau noch, ob es da noch Optionen gibt.. Du KANNST auch Speckiethemen ausgliedern, das wäre dann ein Link und dann kann man theoretisch Speckie-Kategorien und Subkategorien machen, denke aber es sollte erstmal ein Eintrag sein, falls es sehr ausladend wird, Thematisch trennen und dann dorthin verweisen.. der MIDI Artikel ist zB hart an der Grenze, siehe auch WIkipedia, so kanns sein und darfs auch sein..
