Synthesizer Wiki:Community Portal
SEQUENCER.DE - SYNTHESIZER + SEQUENCER DICTIONARY/LEXIKON/WIKI
News + Synth Database
- Everything http://sequencer.de
- Minievents http://sequencer.de/synth/index.php/Current_events
Topics / Themen
CATEGORIES / KATEGORIEN ALL CATEGORIES / ALLE KATEGORIEN
- Sound synthesis - Klangsynthese
- Sequencer - Sequenzer
- Modular Synthesizers
- MIDI
- Hardware
- Software - Synthesizer & Plugins
- Do It Yourself (DIY)
- Tricks + Tips + Tutorials
- Hardware + Software Manufacturers
- Synthesizer
- Musicians / Music Projects
- Bands willing to play live
- List Albums here
- Genres
- MIDI + USB Controller
- Synthesizer History - Geschichte
You can also take a look at the growing list of categories to get an overview: Categories
the Wiki does NOT search the SynthDB, das Wiki hier sucht NICHT in der Synthesizer Datenbank!
Welcome
Before you start, check the hints on the Community Portal. Your can register here and post So better to register and post via reg'ed account PLEASE.. YOU CAN GET THE LOGIN/REGISTER DIRECTLY VIA EMAIL (just send your Email and Nickname to me - Moogulator). for posting / editing
Warning: the system is case sensitive, so if you set links please check the form like Wavetable, wavetable or WaveTable, we normally don't use WaveTable. If you are registered here, please check for the first or if needed the second version but never the third variation in this example. thanks.
deutsch
Willkommen hier, bevor du loslegst schau mal auf die Community-Portal-Seite
Wenn du Editieren möchtest: dafür musst du hier eingeloggt sein und damit posten. Ganz anonym ist nicht so perfekt, daher geht das nicht. wer unsinn posted wird komplett entfernt. Auch kannst du als Eingeloggter auf deutsch umstellen und posten, den gibt es bei den Admins und natürlich bei mir:
DEN LOGIN BEKOMMST DU DIREKT BEI MIR (Moogulator) übers Forum oder via Email, wenn du editieren willst. Brauche Email und Nickname, Wenn du im Forum bist, bitte diesen Nickname benutzen/angeben) - Forum-Info [1]
Wichtig: Das System beachtet Groß/Kleinschreibung bei den Links, daher besonders für Registrierte wichtig: Bitte checken, ob das Wort schon vorhanden ist und dann die Schreibweise verwenden. Bitte bevorzugt zB. Wavetable oder notfalls wavetable, jedoch nicht WaveTable verwenden.
-> Rest siehe oben englische Liste, die ist nämlich identisch..
Synthesizer Quicklinks --> SynthDB
Synths by manufacturer or model name - Synthesizer nach Herstellern oder Synthesizernamen sortiert --> SynthDB Link [2]
Here is a list of all pages.
Generell/General
This is the "Dictionary" Section of Sequencer.de and bilangual, means: top part will be english, lower part in german.
Dies ist das Lexikon von Sequencer.de, es ist zweisprachig und wird oben immer in Englisch, unten in deutsch beschrieben sein.
--- Moogulator.com - 16:58, 13 December 2006 (CET)
REGISTER VIA SENDING ME EMAIL (need nickname, password, email then..)
There are only a few rules here to contribute:
It MUST be Synthesizer / Music related, no commercials, no use of ANY info on this page on other pages than Moogulator. Spam and other non related Stuff will be deleted of course. You need to link back if you quote things and please ask. Never use 3rd Party Words or Images, you MUST be the owner of the Copyright! Never post any Email addresses here..
HOW TO INPUT THINGS 1) if it is a synth name (model name) always leav out slashes, hashes, hyphens and spaces eg: Roland SH5 other forms will not be accepted and you NEED to link to the synthDB at the bottom for reference if you started this thread first! in case of the SH5 the URL would be http://www.sequencer.de/syns/roland/SH5.html
Es gibt ansich nur wenige Regeln: Kein Spam, keine kommerziellen Einträge und natürlich kein Nutzen durch kommerzielle oder andere Websites als die von Moogulator. Wer Infos/Bilder etc. klaut muss mindestens einen Backlink setzen (Quellenangabe klickbar). Deine Eintragungen hier müssen von dir sein und ebenso Bilder und ohne Rechte Dritter! Emailadressen dürfen generell nicht gepostet werden!
JEDER KANN SICH ANMELDEN, VIA EMAIL ODER PM im FORUM.. brauche dann nur Email, Nickname und Passwort.
WIE SACHEN EINGEPFLEGT WERDEN 1) genau wie in der SynthDB werden generell keine Bindestriche benutzt und die Synthesizernamen müssen vollständig sein: Bsp: Roland SH5 (nicht SH-5 oder SH 5) und wenn das der erste Eintrag ist bitte einen Link zur SynthDB setzen (ans Ende). im Falle SH5 wäre das http://www.sequencer.de/syns/roland/SH5.html
yours Moogulator aka SEQUENCER . DE Site Admin. [3]
QUICKLINKS (Categories) to add something to a category it must fit into these: eg you are are musician and want to add yourself to the musicians list, just add category:musician in angular brackets [ ].
check Categories in Help Section http://sequencer.de/synth/index.php/Help:Contents Eine Liste der Kategorien gibt es in der Hilfe Sektion
- part of http://www.sequencer.de - Forum http://www.synthesizerforum.de
