NRPN
Aus Synthesizer Wiki
Version vom 27. Dezember 2006, 20:41 Uhr von Moogulator (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
MIDI: non registered controllers. allow to be cascaded to get higher resolutions in midi than th 7bit (128 steps 0-127), like eg. on the Alesis Andromeda A6 which uses NRPNs to get 16384 steps for each parameter and to address all parameters, because MIDI Controllers are only 7bit also (120 of them can in fact be used because some functions are assigned to them like Modwheel or all notes off commands)
CONTROLLER: WAS SIND NRPNs? nrpn sind controller, die verschachtelt sind und dadurch 1) ein größeres adressfeld haben (mehr als 127 parameter) 2) mehr werte (auflösung) zulassen beispiel: alesis andromeda - 16384 schritte pro parameter und auch mehr als 120 einzelparameter.. es geht kaum ein weg daran vorbei bei neuen synthesizern, auch wenn sich fast alle hersteller weigern, vernünftige editoren dafür anzubieten (einzeichnen von controllerverläufen mit >7bit=128 schritten) das ist nrpn (nicht registrierte controller übersetzt in der bedeutung)
WAS IST DAS FÜR EINE STUFUNG BEI DEN PARAMETERN? die Stufen sind bedingt durch die Auflösung der Wandler, viele haben 7bit, damit 128 Schritte, was leider nicht viel ist. Ein Jupiter 4 rastert jeden Parameter in 64 Schritte und damit ist er auch speicherbar geworden, nur eben in Stufen, das bringt die Speicherung mit sich und ist nur DESHALB da, beim Jupiter sehr fatal, da er ja nur 8 Speicher hat. Rasterung ist also mit der Speicherung eng verknüpft ,sonst mit nichts..
