SysEx
Aus Synthesizer Wiki
(Weitergeleitet von MIDI SysEx)
Midi - System Exclusive Data. (.SYX)
- Allows specific program and patch data for synthesizers and other devices which is exclusively readable by ONE Synth Model only. SysEX has no channels but a device ID for distinguish if you have more than one of the same synthesizer model.
- Für jeden Synthesizer oder Drummachine gibt es spezielle Daten für das Speichern der Klangdaten, die natürlich nicht gleich sind, sondern für jeden Synthesizer unterschiedlich. 2 gleiche Synthesizer werden unterschieden durch die Device ID, die am Gerät eingestellt werden kann.
Note: System Exclusive (data dump) Format
2 Byte = manufacturers ID followed by model numbers and ending with EOX.
2.tes Byte= Hersteller ID danach folgen einige bytes (herstellerabhängig) beendet mit EOX.
Note: SYX files are NOT the same as MID files, use
TOOLS
WEB Tool
(info on both - info über diese beiden Web-Librarians http://www.sequencer.de/blog/?p=27408&preview=true)
Achtung: es gibt reine .SYX files, (manche hersteller liefern neue betriebssysteme so aus) die genau nur DIESE daten enthalten..
-> MIDI-Grundlagen
