Audio-Interface
Oft fälschlich als "Soundkarte" bezeichnet, was eigentlich ein internes Steckkarten-Interface für PCI/PCI Express und Nachfolge-Bussysteme für Desktop-Computer ist, sind Audio Interfaces jene mit USB, Firewire oder Thunderbolt ausgestatteten Geräte, die 2-16 Audio Ein/Ausgänge anbieten und nicht selten Ankopplung and 1-2 AD/DA Wandler via ADAT - Schnittstelle. Bisher gibt es nur 2 Hersteller, die 16 analoge Eingänge bieten, was der Wunsch der meisten User ist. Alle anderen brauchen mindestens Wandler, welche nicht selten teurer sind als Interfaces. Trotz dieser noch immer etwas weltfremden Lösung kann man aber auch an die günstigen Behringer-Wandler verweisen. Trotzdem ist die Liste der 16-Kanal Interfaces noch immer winzig:
16 i/o mit ADAT Erweiterung
- UAD Apollo 16 - Thunderbolt, FW
- Allen & Heath -ICE16 und ICE16D - USB, Firewire
- Avid - gibt es auch, besonders für Pro Tools, aber hier ist die Unterstützung und Sicherheit für andere Systeme noch immer fraglich
8 i/o mit ADAT Erweiterung
Alle anderen "Alternativen" ohne PCI(xx/ee) haben 8 i/o's und ADAT. zB
Gelistet werden die, die sehr langfristig mit guten Treibern und Pflege aufgefallen sind. Alle anderen müssen sich dieses Prädikat noch verdienen oder sind noch zu neu.
- Motu 828x (Thunderbolt)
- Motu 828 Mk2-3 (USB, Firewire)
- RME alle Serien (UFC - FW & USB gehobener Preis aber kann als 24Spur Recorder ohne Computer dienen , FW800 ; Firewire wird nicht mehr gebaut, günstiger als das UFC aber teuerer als Motu - klanglich etwas neutraler als das 828Mk2, beim Mk3 sind die Unterschiede eher beim Routing und DSP Funktionen zu finden)
- Metric Halo (Mittelklasse)
- Apogee (recht teuer)
und einzelne Hersteller.
Alle Interfaces nutzen USB 2.0, es gibt noch immer keine 3.0'er Typen. Es bleibt spannend,
kleinere Serien unter 4
Diese eignen sich als Hi-End Anschluss oder als Master Ausgang, idealerweise mit großem Knopf für die Gesamtlautstärke.
- RME Babyface, USB / FW
- UAD Apollo Solo und Twin, Thunderbolt
- Apogee Duett
- Motu 16 Track (trotz des Namens)
Preise liegen zwischen 500-800€ etwa. Preislich also fast auf dem Niveau der 828 8 i/o Lösungen von Motu (828 Serie).
Mehr als 16?
- gibt es nur als PCI (xx / Express…) Lösung intern, daher für neue Macs irrelevant, für PCs gibt es das Motu 2408 mit 24 Eingängen (Hurra!). Für PCs DIE Lösung.
- Bei RME gibt es hier nur Karten mit MADI, also Anschluss an Wandler.
- Hi-End Lösungen
