DIY - Modular Projekt "SIMPLESIZER" @ ConseQuence's Moogulatorium..
DER SIMPLESIZER - potentiometer, knöpfe, regler !!
ein einfacher analoger synthesizer.. zum selbstbau
zum internen forum
DER SIMPLESIZER - DIY Eigenbauprojekt -
ACHTUNG OFFIZIELLE FINALE BAUTEILELISTE SIMPLESIZER ist HIER !!
ALTE ERSTE BAUTEILELISTE SIMPLESIZER aus historischen gründen:UNTEN!!
neu: THEMA POTIs von Thomas!! mehr adressen/URLs zu potis und reglern hier
KLINKE, POTIS und BUCHSEN etc.
Zu dem Thema Potentiometer.
Es ist klar, das gerade die Potis den Löwenanteil am Geld ausmachen.
Beispiel: 25 pots a 1,- EURO (HAB MICH JETZT AUCH UMGESTELLT!)
Oder 25 Pots a 4,- EURO. Das ist schon ein Unterschied. Man muss hier halt eine Alternative finden. Gerade die RADIOOHM Sachen sind halt ziemlich preiswert und relativ gut. Für den Simplesynth hab ich die geplant. Sie haben einen Durchmesser von 6mm. Das ganze gibt es auch mit 4mm, allerdings ohne das Schalterpoti. In einer Preisklasse höher gibt es Potis von der Firma MONACOR. Die Potis sind ganz aus Metall, haben kurze Achsen sind 6mm im Durchmesser. Sie kosten etwa 1,50 EURO.
Eine Alternative dazu bietet die Firma ALPS. Sie sind qulitativ sehr gut und der Preis ist auch in Ordnung.
Da das System mit der offenen Verdrahtung hier ein Vorteil ist, ist klar:
Es können auch andere Pots eingebaut werden. In der selben Klasse gibt es Sachen von PIHER, die dann aber wieder aus Plastik sind, wie RADIO OHM. Ab etwa 2-3 EURO gibt es die Sachen von SPECTROL, MEGGITT, PREH, VISHAY, BOURNS usw. Diese Pots gibt es in allen Variationen. Nach oben keine Grenzen im Preis. Das größte und umfangreichste Angebot gibt es zur Zeit von der Firma FARNELL, die aber auch ihren Preis haben. UND: nicht jedes Poti gibt es mit dem passenden WERT! Zu beachten sind auch die späteren Knöpfe. Das wieder ein anderes Thema ergibt. Viele Knöpfe sind aus Plasik oder Gummi und sind für den Steckeinsatz vor gesehen. Sie passen dann nur auf die vorgesehenen Potis. Die es dann wiederum mit Standard Abflachung, Einstellschlitz mit Sternraster usw. gibt. Es ist nicht einfach immer dann das Richtige zu finden! ZB sind Metallachsen immer noch die besten, der weil sie stabil und verwindungssteif sind. Nachteil hier, sie sind sehr schwer zu kürzen. Persönlich arbeite ich viel mit MENTOR VOLL ALU Metallknöpfe(verschraubt), die immer sehr gut in der Hand liegen, ist aber wie immer Geschmackssache! Es ist sehr gut, dass das Thema angesprochen wird. Es sind halt immer die Sachen die man später in der Hand hat. Also mein Vorschlag: VORSCHLÄGE!!! WER HAT ERFAHRUNG??? ES IST NOCH NICHT ZU SPÄT. Vorschlag für Knöpfe. Ich könnte von MENTOR die Sachen später besorgen. Als Beispiel die 20mm MASSIV ALU KNÖPPE vom Megapole könnte ich für CA 1,5 EUROS besorgen. Die Sachen kommen zwar erst später an die Reihe, aber mal Gedanken machen. Noch ein Punkt sind die Buchsen. KLINKE und CO. Mein Empfehlung sind die 6,3 mm Einbau / Frontplatten Klinke von CLIFF- UK. Das ist wirklich so ziemlich die beste Qualität. Habe schon sehr viele Sachen ausprobiert, aber hier stimmt das Preis - Leistungsverhältnis. Sie sind allerdings, nach meinem Wissen nur bei der Firma FARNELL erhältlich. Also auch hier mal VORSCHÄGE. im Forum
oder im FORUM!
BAUTEILLISTE NOCH OHNE GEWÄHR!!!.. NICHTFINALEFASSUNG
ECHTE FINALE FASSUNG IST HIER
Bestellung Fa. REICHELT
1 X SIMPLESIZER
TEL:06784-8769 FAX.06784981365 , info@anyware-instruments.de
Kd.Nr.: 1234567 DATUM: 00.00.00
BLATT 1 VON 3
Menge Artikel
6 BC 549 B TRANSISTOR
4 2 N 3904 TRANSISTOR
7 2 N 3906 TRANSISTOR
1 2 SK 30 N- FET, UNIVERSAL
2 CA 3046 IC- 5 FACH TRANSISTOR-ARRAY
4 CA 3080 OP
2 MC 1458 OP
1 MOS 4016 IC
1 MOS 4011 IC
2 TL 074 OP
2 TL 072 OP
1 NE 556 DOPPEL TIMER IC
1 uA 7912 SPANNUNGSREGLER
1 uA 7812 SPANNUNGSREGLER
______________________________________________________________
9 1N 4148 DIODE, UNI
2 1N 4002 DIODE, UNI
1 LED 5 RG LED, ROT + GRÜN
1 EBF I - 5 EINBAUFASSUNG 5mm, LED
2 KERKO - 500 100 pF CERAMIC- KONDENSATOR
1 X7R - 5 1,0 nF FOLIEN - KONDENSATOR
2 X7R - 5 4,7 nF FOLIEN - KONDENSATOR
5 MKS - 2 10 nF FOLIEN - KONDENSATOR
8 MKS - 2 100 nF FOLIEN - KONDENSATOR
1 MKS - 2 1 uF FOLIEN - KONDENSATOR
1 RAD 2,2 / 63 ELEKTROLYT - KONDENSATOR
5 RAD 10 / 63 ELEKTROLYT - KONDENSATOR
1 RAD 220 / 25 ELEKTROLYT - KONDENSATOR
2 RAD 470 / 25 ELEKTROLYT - KONDENSATOR ______________________________________________________________
BLATT 2
3 Metall 220 OHM METALLSCHICHT WIEDERSTAND
1 330 OHM
2 470 OHM
1 680 OHM
21 1 K
1 2,2 K
2 2,7 K
1 3,3 K
3 4,7 K
2 5,1 K
19 10 K
1 12 K
2 20 K
4 22 K
2 30 K
3 33 K
13 47 K
19 100 K
2 270 K
4 470 K
4 1 MEG
5 64 W - 10 K 25 - GANG EINSTELLTRIMMER
2 64 W - 47 K 25 - GANG EINSTELLTRIMMER
3 64 W - 100 K 25 - GANG EINSTELLTRIMMER
3 P6M - LIN 10 K DREHPOTI 6mm ACHSE
13 P6M - LIN 47 K DREHPOTI 6mm ACHSE
1 P6M - LOG 47 K DREHPOTI 6mm ACHSE
1 P6M+ S - LOG 47 K DREHPOTI + SCHALTER 6mm
2 P6M - LIN 100 K DREHPOTI 6mm ACHSE
1 P6M - LOG 100 K DREHPOTI 6mm ACHSE
6 P6M - LOG 1 M DREHPOTI 6mm ACHSE
8 GS 8 P 8 POL IC SOCKEL
7 GS 14 P 14 POL IC SOCKEL
BLATT 3
8 PS 25 / 2G WS PLATINEN STECKVERBINDER
14 PS 25 / 3G WS
7 PS 25 / 5G WS
1 PS 25 / 8G WS
1 PS 25 / 10 G WS
5 MS 500 A KIPPSCHALTER ON / ON
2 MS 500 C KIPPSCHALTER ON/ OFF/ ON
1 DS 1 DREHSCHALTER 1 POL 12 STELLUNGEN
1 PL 166600 SICHERUNGSHALTER
3 MINI-TRÄGE- 0,8 A SICHERUNG
5 DA 5 mm ABSTANDSBOLZEN 5mm LANG
1 HEBLM 21 2,1 mm NETZTEILBUCHSE
2 BEL 150 x 250 - 1 PLATINEN MATERIAL
SIMPLESIZER EIGENBAU - SYNTHESIZER - PROJEKT Ein Projekt von www.synthesizerforum.de Leitung: Thomas von anyware-instruments.de und Moogulator (diese site) (bei sequencer und synthesizers: suchmaschine auf startseite benutzen), egal von wo man kommt "simplesizer") Alle Dateien und Bilder und auch Schaltpläne werden HIER zu finden sein.. zzt sind alle Anforderungen im Synthesizer selbstbau - Teil des forums zu finden.
©2002 Anyware-Thomas (tech) & Moogulator (web.admin / foren admin EK & intern / diese site!)
some senseless EGO-BLAH: forumsynth wird moderiert von anyware (www.anyware-instruments.de) und mir (moogulator/ConseQuence: www.sequencer.de ODER sequencer.de) im moogulatorium die rubrik DIY "forumodular". die site ist gespiegelt!
egal von wo man kommt ;) mehr dazu im forum oder im oszillator
diese site ist bestandteil des moogulatoriums von www.sequencer.de
back
