Vermona M.A.R.S. monophonic analogue rack synthesizer
Vermona M.A.R.S – monophonic analogue rack synthesizer
  Vermona Synth overview..
the programmer „mars control“ is a 2 rackspaces (2 HE) 56-knob-rack-programmer with loop thru-midi and midi-activity LED
– note that some features / functions have some routing stuff at the right end of the knob, so its finally more than 56 parametrs / modroutings you can set with the liveable mini-controllerbox!!
Prototype Programmer
Der MARS, entstehung und info.. (bisschen chaotisch/unsortiert) und der programmer (vorversion):
do ya want blue or silver?? ;) willst du blau oder silber..? ;)
der mars kommt mit einem 2 HE 19″ programmer „mars control“ der alle parameter als poti , also 56 knöpfe insgesamt hat: mache haben auch mehrere funktionen wie zB das am ende noch eine modulationsziel/quellenwahl ist .. somit gibt es effektiv noch mehr modmöglichkeiten und routings!
see it (quicktime): THE MARS CONTROL ( PROGRAMMER) MOVIE
Vermona auf dem Mars (nord?): / Vermona on mars (invading me/us on northern mars?):
I got one of the first 5 prototypes (a blue one).. here’s a movie
hatte einen von 5 Prototypen: hier ein minifilm
AUDIODEMO
HEAR THE M.A.R.S mars mp3
DEN M.A.R.S hören HIER
basses , Kraftwerk-type robot-leads, analogue percussion sounds, evolving sounds, FX..
LISTEN 2 more../ HÖREN – GLIDE schaltbar pro OSC / Glide is switchable per osc!!..
another thing/nochwas: when you set one OSC to glide, the other one to normal and SYNC both OSCs then you hear this (listen to the sound when the note range are closer / far way.. the more you jump up the keyboard the more the sync comes in!!) LISTEN
hier eine besonderheit des MARS: man kann einen VCO auf glide stellen, den anderen ganz normal ohne glide, wenn er dann OSCillator-Synchronisation eingeschaltet hat klingt das so..hören
mars parameter
he Resonance Parameter will get HIGHER resolution.. thats why it will delay a little while.. buuut: there will be a (lotsa-knobs-)PROGRAMMER with knobs available as bundle or seperately.. here is its layout
the machine will again be a bit re-thought (so some parameters may chance to its advantage!).. 1 or 2 weeks and I will upload the first mp3’s ;)
DER RESONANZ-parameter wird entgegen den ankündigungen doch höher aufgelöst sein! daher wird sich das hardwarezeug etwas verzögern (1-2 wochen..) danach gibts auch mp3s HIER.. ausserdem wird es einen KNOPFREICHEN PROGRAMMER geben dazu im Bundle (ca.200.-DM) oder einzeln (dann aber teuerer da die produktion sehr teuer ist..)
how does it sound? / wie klingt er??:
well have a look at my DAF1 review.. there are some mp3s..(its a german review but listen to the audiofiles!!) why? its the same filter!! and its unique.. its not moog, roland or so.. its vermona! ;) (not a bad thing!!).. !!
WIE KLINGEN DIE FILTER?? nunja.. nicht nach moog, arp, oberheim.. es ist ein eigener klang.. .. ich hab ein paar mp3 gemacht vom daf1, das ist nämlich der filter des m.a.r.s !!.. mp3s
NEW PARAMETER SET / NEUE PARAMETERLISTE HIER/HERE
MARS vergrössern??=klicken!!!/enlarge?? klick here!!
click too enlarge/grösser?? einfach klicken!!
the proto board – mars synth.
there is more info but I shouild not tell it now! (sorry!)..
but there will be more.. possibly.. ;)
atm its 52 parameters.. maybe this will change..
ah.. sync is in , too!!..
an older Parameter list is here
ein älteres parametersetliste gibts hier!!.. more 2 come soon!!
Related posts
