TMSS Theis Synthesizer
TMSS Theis Modular Synthesizer
Theis | Theis Synth overview / überblick.. |
note: the name of the system is NOT moogulatorium as it looks in the peter forrests (very good) books,
it’s only the name of my site ;) it’s simply the TMSS (theis modular)
BASIC SYSTEM – TMSS – Basissystem (no MIDI, but optional! / Optional zum Basissystem gibt es weitere Module zB MIDI..)
Aktuelle Module – New & current Modules
here / hier: MODULE
THE OLDER MODULES – DIE ALTEN MODULE (bis 2006) – order separately / Extra bestellbar.
ENVELOPE ADSR / VC & DUAL ADSR // Single ADSR
PATCHBAYS / MULTIPLE
Gate Share // Clock Share
Sequencer 2×8 Steps // Clock Sequencer
Phasing & LFO // Glide
/ LFO (with 4 outs) // Dual LFO (DoppelLFO)
MIDI to CV
Ringmodulator & LFO // S&H + Noise (2 Versions)
Octaver (Range)
VCO – The Oscillator
Mix/ VCF / VCA – Lowpass Filter
Mix/ VCF / VCA – Highpass Filter
Minimoog Filter Modul(e)
theis tmss cv-to-midi interface
info (deutsch)
Direkte Info von Horst Theis dazu – Was macht dieses Interface und wozu ist es da?
CV to Midi.. yes, this is for Voltages to Midi!!
nicht wie üblich von Midi nach CV, sondern umgekehrt, so kann das Modularsystem mal eben ein paar Midi-Signale erzeugen..
Alten Analogsequencern Midi beibringen.
Steuerspannungen in Midi umwandeln.
CV/Gate to Midi verschickt nur dann Midisignale
wenn ein Gate/S-Trigger anliegt.
Echtzeit Hören im Ablauf ist möglich.
Der Wert Velocity 0 erzeugt Notenlücken,(Key Off) und läßt sich somit fürs Timing gebrauchen.
Gesteuert werden per CV (0V-+5V) (Höhere Spannungen können per Levelregler gesenkt werden.)
Midi Channel (zb.Sequencer Spur 1)
Notenwert (zb.Sequencer Spur 2)
Velocity (zb.Sequencer Spur 3 oder LFO)
Range(Oktave)(zb.Sequencer Spur 4 oder S/H)
(Glide am Sequencer sollte man dann abschalten.)
(danke für die Info..)
Da es beim ein/aus Stecken in die Gate-Buchse während der Sequencer läuft,
zu Notenhängern kommen kann, wurde noch ein Panic-Schalter eingebaut.
Panic 1:Sendet den üblichen All Key Off Befehl.
da nicht alle Midigeräte damit klarkommen(zb.DX7)
wurde noch Panic 2 eingebaut.
Panic 2:Poly on/All Key Off
PRICE LIST – PREISLISTE 2002 (ask the TMSS guy! it’s just for rough estimation)
Preisliste vom 8.8.02 in EURO
Gehäuse 19´Gehäuse HE6 mit Midi In/thru u.Audio Mix (hinten) 180.00
Netzteil Netzteil ( für 2 Gehäuse) 90.00
VCO VCO mit 2 Sub.OSC und F.M.Input 200.00
VCF LO-PASS Mixer + VCF + VCA’s + Panorama + Ext.Resonance CV(Softsound) 200.00
VCF LO-PASS Mixer + VCF + VCA’s + Panorama + Ext.Resonance CV(Hardsound) 200.00
VCF LO-PASS Mixer + VCF + VCA’s + Panorama + Ext.Resonance CV(Minimoog ) 200.00
VCF HI-PASS 24dB(12dB)Mixer + VCF + VCA’s + Panorama + Ext.Resonance CV 200.00
ADSR Single ADSR(High Speed version) 85.00
ADSR Dual ADSR (High Speed version) 150.00
ADSR Single ADSR mit Steuerspannungseingänge für A.D.S.R 160.00
LFO Single Digital LFO mit 4 Einzelausgänge und CV input 110.00
LFO Dual Digital LFO. Wellenformen Rücksetzbar z.b mit Gatesignalen 150.00
Sample & Hold Digitales Sample & Hold(1V/Oct.CV) 150.00
+Takt Generator(Ext.Clock in/out),+Noise Generator(White/Pink)
Sample & Hol0+ Digitales Sample & Hold(1V/Oct.CV)
Noise VC Controlled Noise 150.00
Steckfeld (Jack) Mini Steckfeld 3 CV in,4 CV Out(Mix) (Seitenteil) 40.00
Steckfeld (Jack) Steckfeld 1 oder 2 80.00
Share Share´s 70.00
Mixer Audio Mixer (4 in/1 out) (wie VCF-Mixer) 80.00
Glide Glide (3 Glide, 1 Glide abschaltbar) 90.00
Ringmod.-LFO Ringmodulator + Digital LFO. Wellenformen Rücksetzbar, CV input 102.00
Octaveranger Octaveranger,übersetzt CV-Spannunngen(z.b LFO,S/H) 140.00
bis zu 5 Oktaven. und Gate Share (Taktteiler 2.4.8.16.32)
Midi-To-CV Modul mit Glide.Keyboard,Gate,Dynamic,AfterTouch,
Mod,Breath,Pan,Vol.CV´s 150.00
Clock Sequencer 216 Takte,2Taktteiler 380.00
Sequencer Analog Sequencer, 2X8 (1X16) 280.00
Sequencer Analog Sequencer, 2X8 (1X16) mit Quantisierten Potis(halbtonschritte) 360.00
Phasing Analoges Stereo Phasing mit Mischpult Einschleifmöglichkeit (hinten) 310.00
Delay-1.5msec. bis 12msec,2*LFO`s, Feedback
Midi-To-CV Interface im 19’Gehäuse 2HE 260.00
alle Ausgänge auf der Frontplatte
Tmss Einsteiger System 1050.00€ (ohne MIDI)
Alle Module auch mit kleinen Klinkenbuchsen oder Bananenbuchsen (Telefonbuchsen) lieferbar.
Alle Module werden nur auf Bestellung Gebaut.
Die Hälfte vom Gesamtpreis ist Anzahlbar.
and no, there is no official theis site anyware..
TMSS Theis Modular Synthesizer System
Horst Theis,
ht.tmss AT gmx.net
Comments are closed.
