synth DB change..
little change on Synthesizer DB:
1) you can search and always get a short info on all synth that fit, click on any link (the Name or the „more“ link) to see more about this synth, you will now see a lot more about this thing and (where available more pics..)
2) click on the pics to enlarge
3) on the larger info section the more link leads to the „old“ info , means: even more info..
4) there are some synths that can not be enlarged so far, but this will be fixed s.o.o.n
advantage: I changed back to much more synth that can be listed, if you like to get more info just click its „more“ link..
__
kleine Strategieänderung bei der Datenbank
1) einfach normal suchen, es gibt eine verkürzte version der infos, wenn dich einer der gelisteten synthesizer näher interessiert, klick auf den „more“ link unten oder auf seinen namen und dann gibts mehr info, bilder und co (das wächst zzt noch)
2) die bilder können dann vergrößert werden, wenn man draufklickt..
3) die längere info sektion führt durch „more“ immer weiter zu noch mehr info „die alten site sektionen“.. aber es wird immer mehr direkt in der längeren infosektion geben..
4) die meisten synthesizerbilder können schon vergrößert werden, nur wenige gehen noch nicht.. das kommt sobald möglich..
sinn: schneller und weniger last für den server zum suchen, habe daher auch wieder viel mehr listbar gemacht..
