Soma Lab Lyra 8 /4 – Drone Synthesizer (FM) + Lyra 8 FX Eurorack Delay
Dieser russische Synthesizer kann mit 8 speziellen sich modulierenden Oszillatoren massive Noisewände, Ambient-Flächen und ähnliches erzeugen. Er schafft das durch nichtlineare Verzerrung der Oszillatoren gegenseitig. Lyra 8 siehe weiter unten – wenn es ein Sondergerät gibt, was ich wirklich gut finde für Noises und Flächen, dann den hier und den Gamechanger Motor-Synth.
MODUL vs. LYRA 8 Performance Maschine
Es gibt dazu noch Drive und 2 LFOs für die Modulation – sie sind aber eher für komplexe Modulation gedacht, nicht nur für simple „Sinusschwingungen“..
Passend für FX und Drones sind 2 (zwei!) Delays mit an Bord.
Angepeilter Preis: 500€ – Kostet jetzt etwa 650-700€
Technisch gesehen kann jeder (!) der OSCs auch als FM OSC gesehen werden. 81 Kombinationen gibt es zwischen den Modulationen zwischen den OSCs.
the Lyra 8 FX is the dual delay in the Lyra 8 Synth in a eurorack module:
Video:https://www.youtu.be/ySEpSWSTa3E
-> Lyra 8 Drone Synth
This drone synth can create walls of „orgiastic“ sounds, a drone of noisy sort of mixture of ambient and industrial results from intermodulation between those 8 OSCs. It can be played the the touch field below and modulated by LFOs and changed via drive..
there are 2 delays for more modulation and those LFOs are also in it for more complex modulations – these 8 OSCS can be applied in 81 ways to do FM.
there is a smaller version with 4 OSCs as well (350€)
now – have fun with these performances by it’s creator:
Vlad Kreimer – he will be ready within 1 month, if you want one of these 2 synths, please order now and – he will do as many as you want him to, so it’s better to tell him, he will respond fast..
here’s a drum machine he created, that reacts on touch/body movement
