SequencerTalk – Akai AX80 Synthesizer Monolog – Erklärung, Technik, Fragen, Jam
Akai AX80 im SequencerTalk Monolog
Heute spreche ich ein bisschen über den Akai AX80, ein analoger Synthesizer aus dem Jahre 1984 mit einem sehr anderen Sound und Look.
Die Reihenfolge Akai AX80-Video-Rundlauf ist folgendermaßen:
- 1. Look und Rundgang
- 2. Die Sound-Parameter und was sie tun
- 3. Kleiner Abschluss
- 4. Details
- 5. Fragen und Antworten
- 6. Jam – Sounds und einfach ein bisschen spielen ohne Blabla (am Ende)
Kapitelmarken Akai AX80
0:5:59 wie neu? 0:8:44 Übersicht – Bedienung 0:12:13 Klangbeschreibung 0:12:40 Oszillatoren 0:22:19 Filter (!!) 0:32:08 Konkurenz: JX8P (u.a.) 0:38:06 Velocity? (ja: VCF ENV, VCA) 0:42:03 Resonanz & Filter Details (hören) 0:47:41 4 LFOs 0:53:41 Hüllkurven (2x ADSR) 1:00:51 Diverses / Sound hören 1:06:16 Parameter (Kamerazoom!) Fazit 1:07:04 Fragen Fragen Fragen 1:14:06 AX60? weitere Akais 1:25:15 Sampler in AX/VX – mehr Akais 1:31:11 Sounds (weniger reden)
SequencerTalk Monolog – Eine kleine Serie zur Vorstellung von Synthesizern Akai AX80
Mehr dazu live und du kannst Fragen stellen im Chat, wenn du das möchtest. Danach nur noch im Forum oder unter dem Video. Es ist jetzt fertig und du kannst es vollständig anschauen
Es gibt hier eine Liste von Synthesizern mit Daten die mit dem Akai AX80 „verwandt“ sind
Die analogen Synthesizer von Akai mit analogem Kern sind:
Akai AX80 subtractive,analog – für mich der mit dem besten Sound, aber ohne Anschluss an den Sampler
Akai AX60 kleiner „Bruder“ mit dem ähnlichsten Sound – subtractive,analog – mit den besten Bedienkonzept und Fadern und Knöpfen, aber nur mit einem Oszillator und Sub – kann aber Sampler als Oszillator aufnehmen.
Voice Out Buchse für Sampling gibt es nur in diesen Synths
Akai AX73, VX90 subtractive,analog – im Dual Mode mit 3 Stimmen ok, mit 6 Stimmen etwas dünner, aber nicht uninteressant.
Akai VX600 subtractive,analog – 3 Oktaven Tastatur – etwas dünner im Sound
Die Sampler zum einflößen von Sounds in die VX und AX Synths außer dem Akai AX80 leider:
hat 13 Pol DIN Kabel für Übertragung in den Synth (Sampling, ersetzt dann VCO)
Akai S612 sampler,digital –
Akai S700, X7000, X3700 sampler,digital –
Akai S900, S950 sampler,digital,
