Roland VA Synthesizer JP8000, JP8080, SH32
– the Roland JP8000 and JP8080 Synthesizer Series
the SH32 Synthesizer – all Virtual Analogue
ROLAND SYNTHESIZER | images (click the pic to enlarge it – if available) |
jp8000 & SH32 jp8080 (racked jp8000, 10 voices) SH32 (smaller model , multitimbral but reduced but with some rom osc spectra..) the 8 voice jp8000 is very well known for its super saw sounds often used on trance tracks. the same can be heard from the vsynth (V2.0 or higher), it’s simple multiple saw waves slightly or not so slightly detuned on one OSC the jp is completely CC controlled and can even freely be set to other CCs, so this is a deluxe CC box, too it has 2 VCOs , plus some special waves like feedback osc and supersaw (same can be found in the vsynth, as said) the jp8080 adds 2 voices and a vocoder.. jp only audio demo from synthkraft! deutsch/german: roland hat eine nette übersicht / the roland time line jp8000 / jp8080 / sh32 are non analogue – sind nicht analog |
JP8000 / JP8080 | deutsch |
10-stimmig polyphon (8-stimmig, wenn externer Audioinput genutzt wird – 8 voices when input is used) 64 User Performances/192 Preset Performances 128 User Patches/384 Preset Patches FX: Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Distortion, Echo Effekte Arpeggiator (Up, Down, Up + Down, Round) 2 OSCs mit sync und ringmodulation (beim sh32 übrigens nicht gleichzeitig möglich!), sgnt „feedback osc“, noise, triangle mod und die beliebte „supersaw“,welche eine art mehrfachsägezahn-wellenform bildet.. eine art „ich bin superviele VCOs“-funktion..siehe unten.. 12/24 dB Filter (High, Low, Bandpass) 3 Hüllkurven ADSR für filter/amp,davon einfache pitch AD envelope. 2 LFOs 12-bandiger Vocoder/“Voice Modulator“ (nur jp-8080 !!) RPS 2 und 4MB Smart Media Card Slot bietet CC mapping,also man kann controller umlenken. das hat er vielen anderen voraus.. leider keine aufwendigen sounds,da keine modmatrix oder fm.. dennoch kultgerät, vorallem bei trance.. aber so schlecht ist er wirklich nicht.. nur wird er einfach nicht mehr produziert.. klang ist schon roland-typisch.. er ist KEIN jupiter8 oder sowas, er ist ein vollkommen eigenständiger VA synthesizer mit warm/weichem grundsound.. ein bisschen „plastik“ mässig – kann man aber in positivem sinne sehen.. das genau ist auch sein geheimnis von jarre bis kommerz-trance.. audiodemo mit jp-only sounds von synthkraft! danke dafür!!: Roland JP8000 ( jp8k oder jp-8000 ) VA synthesizer als weitere modulationskette gibt es ein bis zu 8taktiges motion recording,was auch neu getriggert werden kann, erinnert etwas an den dx200 oder die electribes.. bewegung und modulation ist also kein problem im jp. wenn auch nicht wesentlich mehr als in einem jupiter 8 an synthese oder ähnlichem zur verfügung seht, so stehen obige sachen als polus in jedem falle als vorteil zur verfügung.. berühmt mag der jp8000 sicher für die „super saw“ sein, eine form von sägezahn-schwebungsfettmacher, welche man aber auch weitgehend simulieren kann, gerne benutzt in trance sounds.. dennoch sind die zusätzlichen OSC-dreckmacher sehr willkommene abwechslung im jp;) – mehrere (afaik ca.7) gegeneinander verstimmbaren sägezähne werden hier verwendet. klingt einfach dichter und irgendwie „schön“.. der feedback OSC ist ein bisschen an sync erinnernder obertonsound – ein bisschen zwischen resonierend und rückgekoppelt.. die supersaw ist übrigens auch im vsynth zu finden. im vergleich assoziiert roland natürlich den jupiter 8 (auch jp8 oder ju8), der eine echte analoge klangerzeugung hat, diese klingt erheblich breiter und wärmer, voller.. der jp ist zuweilen etwas „platik“-haft,was man aber nicht als „schlecht“ verwechseln sollte, es ist eben nur anders.. kein schlechter VA synthesizer, aber inzwischen nicht mehr ganz „neu“. dennoch immernoch preislich hoch gehandelt.. vielleicht kann roland aber die richtung „dreckmacher“ und co noch ein bisschen weiterverfolgen.. aber der v-synth ist sicher das beste,was man als nachfolger präsentieren konnte -die gewünschten „dreckmacher“ sind hier wirklich veredelt.. denn es kommt ein neues konzept zum einsatz.. aber zurück zum jp-8000 der sicher zu unrecht nur als „trance-schlampe“ gesehen wird.. er hat seine schwerpunkte sicher in breitweichen klängen und direktem zugriff – die filter sind ebenso nicht das übelste.. schade ist aber bei nutzung des feedback OSC: dann wird er monophon, auch gibts keinen unisono mode mehr ,dann.. |
ROLAND JP8000![]() |
Roland SH32 synthesizer the SH32 is a small jp8000? yes, sort of.. it has 2 OSCs with alternatively ringmod or sync – when sync is in use no filters can be used at the same time, but it can play sampled spectra which I find very nice in a VA, 2 not thaaat fast ADSR envs, 2 LFOs, simple FX but it it multitimbral.. dafür muss für einen syncsound die polyphonie und der filter (!) geopfert werden, ringmod ist alternativ möglich,was aber keinen filterverlust nach sich zieht.. auch gehen nicht alle wellenformen für syncsounds 2 OSCs,1x filter (multimode, nicht aktiv bei sync),2 LFOs, einfache effekteinheit dem namen wird er vielleicht nicht ganz gerecht,dafür ist er sicher ein spassgerät,welches durch seine einfache struktur spass macht.. aber den druck der analogen vorgänger der SH-serie kann er leider nicht erreicht, vielleicht ist auch nur das der fehler gewesen: der name. als JV032 oder sowas,wäre das nicht aufgefallen ;) mehr ROLAND.. mehr virtuell analoge findest du hier |
Roland SH32 Synthesizer![]() thx for pic SH32 by daniel b. |
BACK TO Roland MENU / zurück zum Roland Menü..
Roland | Roland Synth + Drummachines overview.. |
