Synth
Roland Jupiter 8 + SCI Prophet 5 – 512 Patches (Memory Expansion, JP), 960 Patches (P5)
Ever thought of having more room to save your patches on the Jupiter 8? It’s possible – you need to send in the CPU-board to Bochum, Germany or the whole synth. The Jupiter 8 can have 8x 64 patches, the Prophet 5 is expandable to 960 memory banks
Na? zu wenig Speicher im Jupiter 8? Prophet 5?  Es gibt da eine Lösung für – 8 Bänke mit je 64 Sounds für den Jupiter 8: rechts ist der Bank-Schalter:
Synthtaste MemoryExpansion Jupiter8 Jupiter 8 Synthtaste Speicher
Dafür muss das CPU Board oder der Synth nach Bochum reisen.
Da wird man dann 480€ für den Einbau + MwSt. zahlen.
SCI Prophet 5 Memory Expansion 960:
prophet 5 - 960 presets
prophet 5 – 960 presets
Update: es gibt jetzt auch 960 Speicher für den SCI Prophet 5, sowie Aftertouch mit Keyboard-Tausch. Rev 2 Prophets bekommen 320 Speicher (40×8 statt 120×8, technisch bedingt) – Die Preise werden ähnlich sein, die Keyboard-Aktion ist eine spezielle eigene Idee, sieht so aus:
the Prophet 5 has another option for 960 patches (rev 3.x) or 320 (rev 2 prophets) and exchanging the keyboard to replace and „help“ the modwheel to be played via touch – not cheap but worth it since you do not need to move your hands away from the keys..
SCI Prophet 5 advanced with aftertouch kbd and 960 patch memory
alles bei / available at:
www.synthtaste.de
Synthtaste Jupiter 8 Memory Expansion
Related posts
One Thought to “Roland Jupiter 8 + SCI Prophet 5 – 512 Patches (Memory Expansion, JP), 960 Patches (P5)”
  1. Keyser
    It works perfect. and together with the new keyboard and the cool power supply, I now have a modern JP8.
Comments are closed.
