Loftsoft FMheaven – FM-Synthesizer
FM HEAVEN – an FM Synth for AU (soon) and VST.. for mac and pc (incl os x)
Ein FM Synthesizer für VST-Schnittstelle (Cubase/Logic) für MAC (und PC)! “ fmheaven “
select app: (absynth) (fmheaven)
deutsch | english |
mehr zur FM Synthese des fmheaven , des fm7 , dx200 und dem DX7 funktionsprinzip.. HIER zum dx7 und den FM synthesizern von yamaha gibt es hier info Ein geniales Plugin für Logic und Cubase ist da, und sogar Freeware!! der HQ mode! die qualität ist inzwischen verbessert worden wie auch beim DX-import! als nächstes wird ein mprphing zwischen den sounds vorbereitet!! (1.4)!! das wird bei FM seeehr spannend!! die oberfläche ist einfach gehalten aber man kann mehr machen als man zunächst so denken mag!!.. Bei Cesare Ferrari (cesare@loftsoft.co.uk ) gibt es den fmheaven!! (und noch 2 weitere Synth die nicht weniger interessant sind.. den Drumsynth und einen Analogen mit mischbaren (und sichtbaren) Wellenformen (!!).. aber zurück zum fm heaven: er kann DX7 sounds importieren, wer das versucht mit einem DX7II FD der sollte beachten das dieser das MSX format benutzt.. infos dazu HIER!! er hat eine freie programmierung der Algorithmen einfach durch eine 6×6 Matrix mit Drehreglern für die level (simpel aber seeehr effektiv) klanglich ist er eher mit den frühen FM Synths von Yamaha vergleichbar also DX7, TX7 etc.. die TG/SY und Fs1R klingen anders.. Das Plugin brauch irre wenig Rechenleistung und kann frei eingestellt werden zzt bis 64 Stimmen.. ein normaler Mac oder PC zeigt selbst bei ein paar Stimmen immernoch keine veränderung auch der Belastungsanzeige (von Logic, Cubase nicht getestet) für 50$ bekommt man eine Version mit nochmehr Features wie zB staibler im timing und einiges mehr.. ein Besuch von Cesars Page ist wirklich lohnenswert..!! Einer der ersten sinnvollen und komplexeren Plugins ist nun ausgerechnet Freeware bzw extrem preisgünstig.. bitte unterstützt Cesar!! Dieses Teil ist neben dem Absynth (einen Test gibts hier!), einem extrem neuartig klingendem Synth (Mac only, Standalone Program mit 3 OSCs, Ringmod,Kammfiltern und Multikammfilter für absolut NICHT abgegriffene Sounds!) (www.absyn.com) und dem PPG Plugin von Waldorf sicher das interessanteste was es gibt..eine richtig geniale Site zum Absynth.. ist telemetry von Eric Young, ein toller Soundprogrammer, einer der besten imo!! zurück zu7m fmheaven: eine learn-funktion erlaubt das setzen von Controllern. Der LFO geht leider nur bis 20Hz und kann auch nicht allzu flexibel eingesetzt werden.. aber der Klang ist wirklich prima und die neuen funktionen bringen einiges mehr an soundvielfalt (die eh shcon gross war!!).. Cesare FErrari denkt auch über Dinge nahc wie etwa den LFO eben flexibler zu nutzen.. mein favorit wäre eine Pitchhüllkurve oder aber das aufschalten der Hüllkurve auf die Tonhöhe mit Mute taster.. alles in allem ist aber der neue fmheaven total gelungen und wie man sieht gibt es auch eine nette Keytrackkurve mit verstellbaren Kurvenformen, der fmhimmel ist erstaunlich wenig DSP-hungrig.. 16 stimmen pro instanz können rauskommen.. und 64 stimmen insgesamt.. das dürfte reichen ;) .. neu ist auch der „unisono“-mode der auch ein detuning der stimmen zulässt gegeneinander.. der LFO soll auch bald auf den Pan wirken können.. empfehlendswert!!! wirklich!! imo immernoch das interessanteste und gleichzeitig auch sehr preisgünstige plugin neben absynth imo.. 2 lfos wären noch besser frei routbar.. aber ein workaround ist natürlich einen OP auf fixed zu stellen!! ;)) *hint* what in? By the way, an updated version of FMHeaven is in beta testing on the mac at Rate scaling has been added to the envelope section (top right control in 2) Improved import method. I have tidied up some of the envelope parameters which are imported. This 3) Further import format supported. An additional DX7 patch standard is now supported, allowing the use of the 4) Oscillator sync control. This doesn’t reset the oscillators to the same start position for note 5) Supoprt for unison voices. I have been having alot of fun with this. The following controls have been Voices – number of voices per note from 1 to 16. Basically, this mode adds a unison mode allowing voices to be thickened. The first patch in the default bank (Stereo EPiano) has been setup as a wide You can produce some thick pad sounds by setting oscillator sync off, voices Oh yes, this release allows you to control the overall modulation depth As I said, this is very much a beta. There are quite a few problems with it zurück zum Software + Computer Hauptmenü |
A genius plugin for Logic and Cubase is there and Freeware!! current vers.: FMHEAVEN 1.37![]() ps: oops! imagine the new URL below on that image!! loftsoft.co.uk!!! new features to come are: morphing the sounds (thats incredible in FM!!) what has been done since 1.35? the DX import has been improved and the „HQ“ mode for higher quality has been introduced!.. the good thing is: you can still make the lofi FM FX in fmheaven (atm thats not possible like THIS in NI fm7) so this is my first address for fm synth emulation at a very very fair/nice price! new features are: its now possible to turn the value direcly in the algo-matrix!! the lfo will be more flexible in the future.. but its still at 20hz only.. I’d like some env that can be used to control the pitch.. (mutable per ENV/operator!).. and possibly 2 lfos that can be routed freely.. but please remember you can use an OP as LFO when set to fixed mode!!! get fmheaven from Cesare Ferrari (cesare@loftsoft.co.uk) !! (and furthermore 2 more cool Synthezizers (not less interesting:.. the drumsynth and an analogue one with mixable (and visible) waveforms (!!).. but now back to fm heaven: 1st it can import DX7 patches!! aaand note: if you want to try this using the DX7II fd’s disk drive keep in mind: it has an MSX drive format.. more on this HERE it has a free 6×6 Matrix where you can program your own algorithm incl those that are in the DX7 and beside them is a knob, just turn it and you set the output level!! (sounds simple but very effectively) sonically it is very close to the older generation of FM Synths from Yamaha so its comparable to a DX7, TX7 etc.. the TG/SY and Fs1R series does sound different.. The plugin does not need that much of power/performance on your computer.. but atm its 64 Voices max.. a „normal“ Mac oder PC even does not move the performance level meter in logic (did not check cubase..) for 50$ you get e more „tight“ version and you may find some more features.. so keep yourself up to date and visit Cesars Page I am sure you will not regret it..!! One of those few most comlex and making-sense-plugs is now a near Free/shareware!! but extremely low price.. please support Cesar!! This synth is beside Absynth, a very new and fresh sounding Synth (for Mac only, standalone Program with 3 OSCs, Ringmod,combfilters and Multimodecomb“array“filter for making up to date – organic patches!) (www.absyn.com) and the PPG Plugin from Waldorfsurely the most important plug that is available!!! SIMULATING PWM? some hints: 1.3.2001: 1) Rate Scaling control. Rate scaling has been added to the envelope section (top right control in 2) Improved import method. I have tidied up some of the envelope parameters which are imported. This 3) Further import format supported. An additional DX7 patch standard is now supported, allowing the use of the 4) Oscillator sync control. This doesn’t reset the oscillators to the same start position for note 5) Support for unison voices. I have been having alot of fun with this. The following controls have been Voices – number of voices per note from 1 to 16. Basically, this mode adds a unison mode allowing voices to be thickened. The first patch in the default bank (Stereo EPiano) has been setup as a wide You can produce some thick pad sounds by setting oscillator sync off, voices Oh yes, this release allows you to control the overall modulation depth |
