App
Lightning Cam Connection Kit does work with iPhone 5 – with iOs 7.02 (& higher) – problems / probleme
ok, I went for the 35€ and let me tell you this – when you even just connect it to the iPhone 5 it says this device is NOT supported. Apple tell me how to spell FAIL! this is insanely shit. I really recommend to give this back to apple for every one who liked to make music with USB Keyboards on iPhones, here  apple (their forum) – I asked apple, iOS update needed? something? – no idea. nothing. they recommended to order and try – and give it back, ok – looks like giving it back!? ..
UPDATE – it finally works
had some fun – while showing iPhone 5 with the new Cam Kit (CCK) – image below – since it works now!! but needed iOs 7.02 !!! did not work before with iOs 6.XX when it was new till release of iOs 7.02!
JAAAA, es läuft – auch auf dem iPhone 5 läuft das, aber nur ab iOs 7.02.
ab jetzt geht ab iPod Touch 5 und iPad 3 mit Lightning und iPad Mini das CCK auch mit den kleinen Geräten (iPhones, iPod Touches)
also Entwarnung – Aber Apple – mach das nie wieder! Immer schön funktionieren, wenn man schon so viel Geld für das CCK ausgeben muss.
___
Nun habe ich das sündhaft teure Teil gekauft, ein simples superkurzes Kabel zwischen zwei Steckern, Lightning und USB, und das richtige, nämlich das Camera Connection Kit für Lightning. Und – angschlossen an iPhone 5 ohne etwas am USB Port – und schon – ploink:  wird nicht akzeptiert. – EPIC FAIL,
Apple!!! iOs 6.X:
ios 7.02:
YEAH!! no more pop up dialogue.. it just works.
__
Ein Adapter der für diesen Zweck gemacht ist und nicht funktioniert. Superfail! Das wird Musiker reihenweise enttäuschen.
Ich bitte und ermutige, sich konkret bei Apple zu beschweren. sie haben Foren dafür: apple – habe gefragt, ein Update könnte das ggf. richten und war noch nicht so weit? Aber bisher keine Antwort. Bestellen sie es und geben sie es zurück war der einzige Tipp.
 more / mehr
–> what happened / background / was  bisher geschah.. Hintergrund.
–> where to post your frustration to: at apple  <– da beschweren! jetzt!
Related posts
12 Thoughts to “Lightning Cam Connection Kit does work with iPhone 5 – with iOs 7.02 (& higher) – problems / probleme”
  1. Schaffe es leider nicht, mich mit meiner Apple ID einzuloggen. Naja, werde das Teil wohl der Faulheit wegen behalten aber langfristig muss man IOS als Musikplattform in Frage stellen, Sah so gut aus mit Audiobus und jetzt sowas. Mal sehen was Android so alles kann…. .
    1. Android kannst du vergessen, da es keine zentrale Core MIDI / Audio Entsprechung gibt und damit Latenzen jenseits von gut & böse zu erwarten sind, außerdem sehr schwerere Updatesituation. Es bleibt nur der Schritt zurück zu normalen „richtigen“ Computern. Nur gechipte USB Teile wäre natürlich der Tod für alles mit Musik auf iPads, was „Tastaturen“ braucht. Sehr übel, damit killen sie eine ganze Branche. #shame
  2. This connection could work :)
    [ iPad mini ] – [ Lighting – 30pin adapter ] – [ old „camera connection kit“ 30pin – USB adapter ] – [ USB cable ] – [ USB keyboard/camera/etc. ]
    1. no, tested it, see the other posting, but I do not own a new generation iPad, THOSE MUST WORK with the new adapter since it wouldn’t make any sense to sell it. but the 30pin to lightning is only for charging, nothing else works – all tested on iPhone5
      1. Eben iPad Mini + Lightning Camera Kit + Korg Nano Key in Nlog getestet und läuft einwandfrei.
        1. thanks for testing. so the „chips“ do not prevent USB MIDI from working on iPads but do not work at all on iPhones and surely iPod Touches as well. so – I’d keep that 34€ adventure till I buy the next iPad or give it back and buy one then, if they keep Lightning long enough..
          strange, that they do not tell it clearly to the people. it’s not that hard for them.
          1. Must be a mA issue (haven’t measured that yet, but might) as all the lightning outs should the same new communication protocol (which is called „iAP2“).
          2. well, it’s no problem to use a powered hub, that works fine on the iPads and iPhones with 30pin dock, under 100mA you do not have to worry, with more you need that power hub and 99% of the USB gear works. but with lightning iPhones do not work at all, even just connecting that CamKit Lightning – so maybe THAT one is too „heavy“ for the underpowered iPhone 5 (it’s the worst battery life I ever had – other iPhones ones lasted longer) – but seems possible, but they could add something that works. but I assume Apple are more like keep it smart and not working at all and just sell them for iPads. but do not offer something with a wall wart ;)
            anyway, seems you are right – makes sense.
  3. Using a USB hub inbetween the adaptor and your keyboard might work. It does for me me with an iPad Mini and and OP!
    1. thats necessary for a 37 key keyboards (it’s related to the power it needs) but it doesn’t work on the iPhone 5 / Lightning even if it doesn’t need much.. so – that’s not enough.
  4. […] (also konkret USB via CamConnection Kit an USB Keyboards und Klaviaturen klappt nicht mehr seit Lightning mit iPhones) und USB für zzt eher nicht relevant, aber beim nächsten iPad und iPad Mini […]
Comments are closed.
