Korg Prologue 3-OSC Poly-Synths + KR55 Pro Drummachine + Volca Mixer
Korg ist dran – ein 3-oszillatoriger Hybrid mit 2 analogen VCOs und einem digitalen „Alleskönner“ im Stile des Kingkorg/Electribes mit FM und anderen Funktionen. Die beiden Hauptoszillatoren erlauben trotzdem Sync oder Ringmodulation, es wird eine 8stimmige und eine 16-stimmige Version geben für 1.6k€ bzw 1.3k: die kleine Version hat 49 Tasten, die große 61. Minilogue, Minilogue XD und Monologue bekommen einen Poly-Kollegen. Der Klang wird sicher an diesen angelehnt sein, aber flexibler sein wegen des komplexen dritten Oszillators, eine schlaue Idee. Eigene Wellenform basteln kann man auf jeden Fall auch. Erste Demos sind hier, der „kleine“ hat nicht den Low Frequency Compressor.
Weitere Synthese-OSC-Modelle gibt es auch schon..
Korg Prologue (Open Development API; 2018) – im Forum diskutieren..
UPDATE: all DIGITAL OSC MODELS SHOWN HERE
Demos von den OSC Modellen und Effekten, die man coden kann SDK INFO / demo of the VCO3 models – DETAILS in HERE and some in this video – note FX and OSC models can be created by you if you are a coder:
A lot of sounds – just playing..
Interessant, ob Korg geschafft hat, das ohne Curtis Chips zu machen, so wie den Miniloge, das wäre technisch eine richtig große Leistung!
An Bord: FX Delay OR Reverb + Mod Effect (Chorus/Flanger/Phaser)- übers Panel erreichbar 2 Parameter/ 1 Schalter
Arpeggiator
Unison/Chord Modes – Spread Parameter
VCO1/2 – 3 Waves, Pitch Ctrl VCO2/VCO 1+2 / ALL
VCO3 2 knobs, Shape Switch (3 Positions) – Noise, VPM, Digital Waves Import, USR has 15 slots for own creations and models/eigene OSC Modelle über USR haben 15 Speicherplätze
1 LFO – 3 Waves / 2 Speed Modes, Ziel/Dest.: Pitch, Shape (all), Filter
1 Filter Low Cut, Drive (LPF?), seems no multimode filter, more like Minilogue, Keytrack Switch
2 ADSR-EG
OLED Minidisplay (Patch Names, oscilloscope), OSC3-Display (modes), gauge LF compressor (?) at Master section
split & dual mode – es gibt also 2 verschiedene Klänge – ob sie auch 2 MIDI Kanäle bekommen, ist nicht klar, aber duotimbral ist er auf jeden Fall. Es gibt sogar ein SDK für Entwickler für den Prologue für den Digital-Import und eigene Modelle – Großer Daumen nach oben für Korg dafür.
Korg will bring 2 polyphonic synths with 3 oscillators, the 3rd is a digital one with FM – it’s a kind of multi purpose OSC as known from KingKorg and the Electribe Series. small version with 49 keys will have 8 voices, the larger one has 61 keys and 16 voices. Nerds! you can get an SDK for the Prologue (this makes you smile if you know what an SDK actually is – digital waves import)
how the SDK looks like:
gold? just for the show.
3 oscs, 1 filter, 1 lfo, there is a „user“ wave slot on the 3rd osc, so it’s not just „a king korg“!
it also has delay and reverb and an arpeggiator. and of course 2 envelope generators. btw – if Korg did this without any Curtis Chip they deserve extra cheers and shouts, because they would be doing it a new way! like they did on the Minilogue! if the answer is yes this is a BIG thing as well as you could code your own digital osc models as a coder (not for beginners, that’s nerd stuff).
it is also duotimbral because there is split and dual as a switch.
Also / Außerdem – KR55 remake KR55 Pro – it was a preset drum machine in the early days (KPR55) – but with nice sounds.
so this is more or less something else. not sure if it’s programmable.
update soon on this.
and one more thing..
Volca Mixer
seen here.
