Korg MS20M – Video Rundlauf und Fragestunde
Moogulator erklärt Synthesizer – SequencerTalk Monolog zum Korg MS20-M
Der MS20 ist legendär und war lange eine Art Standard, selten war er eigentlich nie – aber günstig und wirkte durchaus anziehend mit seinem „modularen Look“, der allerdings eher täuscht. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den MS20 Modellen Mini, den beiden Ur-Versionen, dem K2 von Behringer und anderen Emanationen des Klassikers der Spätsiebziger.
Die Kapitelmarken
0:00 Introsounds 6:18 MS20M Einleitung 8:33 Quietschboys Delight 9:20 Industrial
9:42 warum M? 10:10 Nupsi-Warnung, Multiples & Div. 11:22 SQ1 12:12 Alternative K2
12:47 MS20 vs M Schalter
14:40 Oszillator 1 Dreieck, Säge 16:30 Rechteck PW / Puls 17:59 PWM Oszillator 1 18:52 Rauschen OSC1 vs Patch 19:28 VCA Rauschen (Mod) 19:48 Total & Mod Konzept 21:33 Oszillator 2 22:46 Ringmodulation OSC2 23:42 Mix, Porta., Ringmod.ff. 24:24 OSC hören / Mix, Detune
25:16 MIDI / USB 27:54 CCs / Speicher? 28:07 Recap: OSC, Mix
29:48 Der MS-Sound 30:50 cold/Wheels
31:40 Modulation MG (=LFO) 33:19 MG Symmetrie 34:27 Hüllkurve 1 35:37 (Einstellung Basissound)
36:37 Filter LPF 37:51 LPF/TiefpassFilter hören 40:18 (Statement MS20 Sound) 40:30 Rev1/2 Filter hören (LPF) 42:47 Hüllkurve 2 u.Tiefpass
44:44 Hüllkurve 2 HADSR 47:36 Inverse Hüllkurven
48:48 Hochpass Filter 50:34 HPF Filter hören
52:18 DAR Hüllkurve HPF 53:24 LPF HPF hören 54:26 Invers Hüllkurve1 HPF
55:25 (irgendwie fett) 56:33 Filter hören 58:37 (Filter hören II) 59:33 Rev1/2 Filter hören
Spezialitäten MS20-M
1:01:24 OSC Sync (!!) 1:03:44 FM 1:04:46 VCO Modulation vs. FM
1:07:15 Ringmod.alt.fm 1:08:15 Ringmod Eigenheiten
1:08:46 Sample & Hold 1:09:53 S&H hören
1:11:50 (Multiple nutzen) 1:12:20 ext.Signale bearbeiten
1:14:43 Analyse ext. Signale
1:18:09 Fragen: Trigger, CV & Sync? 1:24:05 MS20 Module? 1:25:34 MS20 App 1:26:27 Vor/Nachteile
1:27:09 MS20M hackable! 1:29:36 Nupsi Secrets 1:27:09!
1:30:09 MS20M modular steuern (system 1m) 1:31:51 Ext.Audio-LFO f. FilterFM 1:33:16 ext. Hüllkurve! 1:34:09 ext & int.Hüllkurven nutzen/speichern
1:35:55 Fragen: MS20M vs 2600 1:39:50 Frage: MS20 = Distortion? 1:41:57 Mods MS20 Mini & MS20M? 1:43:00 Fragen II 1:46:09 Fragen III 1:47:25 Schul-MS20 1:48:35 Clone Favs 1:49:04 für was MS20M (Moogulator)? 1:53:26 Recording? 1:53:46 MS20M Arbeiter 1:55:04 div.Fragen… 1:55:40 Klinik, DAF, Bands… 1:56:22 Kombination MS20 + MS20(M) 1:59:02 MS20M + system 1m + Statements II 2:00:22 mach‘ ich Loops? 2:01:37 Plugins + Krams 2:04:34 Flächen?… 2:07:32 Ergebnis 1 2:09:06 Ergebnis 2 2:11:29 Ergebnis 3 2:11:50 MS20 Poly wäre super… 2:12:00 welcher MS20 (vintage)? 2:12:24 Diva Poly MS20… 2:17:52 Pad 4 2:18:21 Statements Lambda etc. 2:20:21 OT Moog 2:20:51 Korg Legacy 2:22:05 CS vs MS 2:24:14 we are electro 2:24:29 opsix bis kronos ms20
2:25:36 Abschluss Sounds
Korg MS-20 vs MS20-M für „Module“ mit MIDI und USB, Sync, FM und PWM sowie einem kleinen Patchfeld-Zusatz.
Im Inneren des MS20M kann man noch Tweaks anbauen.
Die klassische MS20 Familie
Korg MS10 subtractive,analog
Korg MS20 subtractive,analog
Korg MS20M subtractive,analog
Korg MS20 Mini subtractive,analog
Korg MS50 modular,analog
• Hier findest du den MS20 zum „Kauf“ und anderer Folgen des SequencerTalk Monologs. den MS20M gibt es nicht mehr neu, aber den K2 und Korgs eigene „Nachbauten“.
• Support für uns oder mich kannst du da schon was machen oder zum WEITERMACHEN animieren hier.
Artikel zu „Modulwechselwahn“, Austausch und Position von Modulen ist im SynMag #14 mit Check EMS, Korg MS, Moog ist hier drin: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/ausgabe-14-kommt-am-23-5-09.34395/ www.synmag.de
1:14:03 https://www.dvd-lernkurs.de/autor/moogulator.html Lernkurse 17h Video ohne Vorkenntnisse von 0 bis FM. von Moogulator
- MS20M mit SQ1 2015
- Familie MS10, 20, 50, SQ10 1978-83
- MS20 Mini
- K2
- Große Version in Farben
- Module
- Sync, FM, PWM, Patch
- Hackable Nupsies
- MS20 App vs Polyphonie
- näseln
- Formate
- Borg
