iPad Music App at normal speed / iPad iOS 5 auf Normalgeschwindigkeit bringen (seit update von 4.X)
WRONG SPEED ON PODCASTS IN THE MUSIC APP? (iPad only, caused by upgrade from 4.X)
I had a lot of problems since iOS 5 to play podcasts at normal speed (some got 1/2 or 2x speed and since there is no more choice on the iPad to set it to other „speeds“ – there is just one solution:
1) go to the Settings > General > Reset > Reset all Settings – it will delete every Wifi passwords and settings as well (start screen, how many emails to load etc.) important settings beside the passwords for WLAN/Wifi will not be lost – but you need 1-2 minutes to set them all back.
2) the iPad will now show a black screen with it working and restarting – apple logo and then – back to it with standard screen but all apps of course incl . podcasts.
3) remember that when something that looks like „settings that can’t be set“ went wrong. – btw. there will be 3 questions that look like the iPad is empty – just tell it what it needs to know incl. your local WiFi Password and get back, now set those settings for mail and „general“ stuff – needs about 1-2 minutes if you do know what is important.
___
FALSCHE PODCAST ABSPIELGESCHWINDIGKEIT IM iPAD iOS 5? – (nach Upgrade von 4.X)
iOs 5 Problem: Die Musik App spielt ein Podcast (nur diese, nicht normale Musik) falsch ab? Also doppelt oder halb so schnell? Dann gibt es diese Lösung:
Im Einstellungsbereich „Allgemein“
ganz unten „Zurücksetzen“ wählen und alles (ganz oben) zurück setzen, dadurch muss man jedoch alles dort neu einstellen und verliert auch alle WLAN Passworte. Startscreen und wie viele Mails geholt und behalten werden sollen etc. werden danach verloren gehen und das iPas wird einen Fortschriftsbalken zeigen und nach dem zeigen des Apple Logos wieder zurückkehren und 3 Sachen abfragen, dann gehts „normal“ weiter. Die Wiederherstellung der Sachen dauert so 1-2 Minuten von Hand, wenn man weiss was man tut.
Aber die Abspielgeschwindigkeit auf dem iPad ist wieder normal. Die Musikapp ist zwar weiter nicht toll, aber man kann sie nutzen mit jetzt normaler Geschwindigkeit.
